медный сварочный провод VS Shokindustries classic
Технические данные металлических проводниковых материалов Материал Плотность, Мг/м3 Температура плавления, °C Удельное объемное
сопротивление, мкОм·м
Алюминий 2,70 657,0 0,028
Медь 8,94 1083,0 0,017
Серега, просто в процентах. К примеру возьмем обычного человека, у которого система потребляет в пиках 200 ампер, акб к примеру хавкер 300, который с легкостью отдаст эти 200 ампер и что кто то мне скажет, что алюминьки не смогут передать этот ток?
Просто надо понимать суть системы я считаю, и не в коем случае не ровнять соревновательный уровень с обычными музыкантами, это у нас с тобой по 100500 протяжек чистейшей меди должно быть, с потреблением 1000+ ампер а тут человека пытаются сподвигнуть к прокладке кг в обычной машине (это не ока, как я понял) я бы вообще посоветовал альтернативу всему этому 4 га хорошей меди (по цене то же самое будет, но геморррроя меньше в разы)
  • Ответов 68
точнее 10 мм2 люминя = 3,2 мм2 меди по току
Да ну нафиг :))) 50 квадратов алюминьки равно 15 квадратам меди??? :))))))
Бюджет он и в африке бюджет. В этом плане кг рулит, потратишь на 15мин больше на укладку проводов и все!
п.с. одна протяжка +- 50кв.мм меди пропускает 300А
п.с.2 у нас в оке тоже кг50 5 плюсов и 5 мнусов
ахаххахахаах, ну поржал %))) особенно если проводок - да с мороза, дааа, 15 минут и вуаля :lol::crazy:
Серега, это в оке 15 минут плюсом :)))) я в форда в свое время укладывал ВВГ 50, тогда то я и понял, что завязал с такими увлекательными занятиями:))))
П.с.2 и сколько плюсануло с 5 протяжек??? :))))
Ну тут как есть уже... Точно знаю что, если необходимо передать один и тот же ток, то меди например надо 10 мм2, а люминия 30 мм2. Удельное сопротивление материалов никто не отменял.
Плин, я находил сравнительную таблицу по мателлам... Короче медь круче люминя в 3 раза, а люминь круче стали в 5 раз... Вроде...
По простому... У нас есть ток 100 ампер.
Есть простой расчет, при длине до 5 метров.
медь 25 мм2
Люминь 70 мм2
Железо 320 мм2
Остальные не рассматриваю, в нашем деле их не используют.
::yu::
Макс у алюминия электропроводность на тридцать с небольшим процентов хуже меди но не 300% - это точно
точнее около 40
Изменено пользователем AleXXX
удельное сопротивление ом*мм^2/м
медь 0,0175
аллюминий 0,0271
вот и считайте потери
AleXXX,
неа, немного не так... не 300% точно))) Ну простите мня... Вино ептить.
смотри... у нас ток 100 ампер... Чтоб без потерь передать 100 ампер на 5 метров медного кабеля надо 25 мм2... если это будет алюминиевый провод то его надо по площади на 70% больше... 25+70%=40,5 мм2, если это будет металл, то у него отношение 1/6 по сравнению с медью... т.е. 25х6=150 мм2 надо металла.. Это для тех кто любит советовать по плюсу кидать 50 мм2 кг, а по кузову массу, есть нюанс во всех рассчетах, такой как площадь соприкосновения... ну это очень долго и муторно считать...
Итог мыслей.
ток 100
медь 25
люма 41
металл 150
::yu::
Bemrik, поделим меньшее на большее получим 64%... Вот Вам и весь рассчет. Но при увеличении длины расхождения еще больше, поэтому принято считать 70%
::yu::
з.ы. парни... 100 мм2 по плюсу и 100 мм2 по минусу и так полы поднимают, а вот уже 400 мм2 люминя вообще не в тему :biggrin:
По идее Дениска прав... Не всем надо 0га на музыку... А если 2 акб и между ними хватит 35 мм2 за глаза... Если у Вас под капотом не гена на 250-450 ампер...
::yu::
это правильно
отк акб до уся много надо, а между акб можно и 35кв проложить.. да даже и если гена 200А 35 хватит, они спокойно 100А проведут, остальное аккум отдаст
где ты такой кг покупаешь который на морозе дубеет???? я такого никогда не видел. хотя на практике с ними чуть ли не каждый день имею дело. не путай кг с ПВ3
как получилось 64% если 55 получается? )))
медь 0,0175
аллюминий 0,0271
0,0271/0,0175=1,5485. это 55%. или у нас калькуляторы разные? )))
медь 0,0175
аллюминий 0,0271
Делить наоборот нужно..меньшее на большее..получаем, что люминь на 64% больше сопротивляется:hi:
Update здесь был неправ)
Изменено пользователем Константин
