l7s10 не играет как хочеться...
товарищи здравствуйте.
помогите качнуть солобарик, что то вообще разочарован...есть два уся один autotek sm-1200 u Mystery MB1.700DV2 , оба уся что то вообще не бодрят солобарика.
может я зацепил что то не правильно, или просто уси дермицо?
ребята ну помогите добрым советом. за ранее спасибо.
  • Ответов 36
скольки омные катушки на сабе? как подключаешь?
может размеры коробки не верные.
+ еще номинальная мощность солобарика 600вт, а если мистери его раскачивать в 2 ома, то из заявленных 700вт смею предположить что эти 700вт надо поделить на два.
да и как то не солидно качать солобарик тем что ты указал выше :biggrin:
и насколько он не играет? совсем не играет? или бубнит не так как ты хочешь?
Мое мнение %70 почему он не играет это усилки.
Изменено пользователем VancheSS
На сабе вроде две катушки по два ома, подключил каждую катушку отдельно на канал). Ну чем богаты тем и рады(, позже буду подбирать что-нибудь по серьёзней...
Играет вообще не ахти... Как колонка С-90:biggrin:
Кача вообще нет, негры даже не качают:nea:
Изменено пользователем bass_sbk
что то я сам не понял?:pardon:
Все подключили на один усь, на мистери.
Как сделать чтоб он играл на один ом? Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Нету в нем 1000 ват!!!запаралель катушки и получешь один ом!
?+м3а:lol:
Уточни как правильно запаралелить? ( --, ++)? или (-+,-+)?
:yes: - к - ,+ к +.
У меня не DAXX ,у меня КГ ,а КГ - Это сила!::hair::
ну тут вроде разобрался, завтра посмотрю.
а ещё такой нюанс, когда хорошо наваливает магнитола выключается на пару секунд. что за хрень с питанием?
возможно в самой магнитоле косяк.
что за гу?
аlpine CDE-9846R
может батарейка слабенькая? или лучше для нее отдельно питание подать?
ещё такой спор возник, массу лучше так же как силу тянут?
аlpine CDE-9846R
ещё такой спор возник, массу лучше так же как силу тянут на усь ?
аlpine CDE-9846R
для кого аккум слабый?какие провода до уся + и - идут ? и какого кача на неграх хотите от 10ка :biggrin:
аlpine CDE-9846R
конечно лучше. Хуже явно не будет.
проводка какая?
