Хочу собрать корпус для двух Ural AS D12.3
witalik
Машина седан (Accent) поэтому хочется,чтобы КПД более высокое было,но и с объемом тоже не хочется перебарщивать, багажник иногда все таки нужен. Корпус для двух динов литров на 70-80 хочу делать. Вопрос что лучше делать ЗЯ или ФИ именно для этого динамика, потому что многие пишут что для него ФИ по сравненнию с ЗЯ большого смысла не даст, так ли это ? . Мне хотелось бы ФИ, но вопрос второй из этого следует, диаметр фи какой лучше сделать ,чтобы была как можно больше отдача. Усилитель Velas VA1012 мостом.
кто знает, зя какой на них можно сделать? на автозвуке написанно 22л, в спикершопе посчитал 53 литра получилось помоему
witalik270287
ФИ на два дина этих 110-120 литров чистыми порт 240-280
прощай багажник значит ((. ПО Джибиэль спикер шоп, по 30-35 литров на дин хватает в фи по моим расчетам или что -то я не допонимаю ?
90 литров делай чистого.. не более :blush:
Продаю 2 шт. Obsidian 15
ты про ФИ или ЗЯ?
witalik270287
да в таком объеме их плюнет куда подальше, верно Ярик говорит не больше 90 литров на два динамика
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
witalik270287
У тебя усь слабый поэтому объем им нужен больше. 90 литров при нормальном монике пойдет.
уже делал такие корпуса под 2х10 ки 80л. под 2х12ки 110.
witalik270287
для Уралов усь пойдет, они не супер мощные. да и в 1 ом если их пустить думаю как раз хватит )
замерял напряжение на 2 ома 50 вольт, предохранитель на проводе питания под капотом 60 А сгорает, на усилителе 80 А стоит. Думаю не очень уж он слабый ?
так понимаю ВЫ за один объем на два урала! не лучше будет разделить? все таки машина седан, динамики не самые мощные
уже собран корпус 80 литров ЗЯ в один объем. Завтра буду тестить, если не понравится вставлю ФИ, если и тогда не понравится не долго и перегородку поставить .
