ЗЯ
такой туповатый вопрос %)
в ЗЯ по идее дин можно легко сжарить из за отсутствия охлаждения, а если дины магнитом наружу пихать - будет лучше? на звук как нибудь повлияет? :flag_of_truce:
сам таким же вопросом задался, думаю будет лучше, на звук не повлияет
охлаждение лучше будет на звук не повлияет, фаза измениться
ну фазу ж можно разрулить башкой))
фазу можно поменяв + и - поменять)
на звук расположение дина внутрь/наружу короба никак не влияет, а вот насчет нагрева я хз,не вдавался в подробности такие никогда,не было проблем с этим в ЗЯ) то,что корзиной наружу охлаждение будет лучше-это бесспорно,но вот надо ли оно? я с такой нуждой ниразу не сталкивался.....
тоже заинтересовался этим вопросом)
Изменено пользователем Dagness
Я СЧИТАЮ ЧТО В ЗЯ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ СПАЛИТЬ ДИНАМИК ТАК КАК ХОД У ДИНА БОЛЬШЕ
Больше чем где?)
одаааа.... :facepalm:
поставь карзиной наружу, и винтиль сделай на дин от управляющего провода на усе через реле
У меня были дины в зя магнитом наружу. Никаких призвуков и за температурой проще следить. Лишь бы подвес на пиках не терся об края ящика
а вот то что подвес может шеркать об короб такая неприятная штука:sad:
так чтоб не шоркало можно через проставочное кольцо замутить
с таким же успехом можно кулер поставить перед дросселем, аля турбина
