BW-12, T-12 и UFO 3-12
Ну вот собственно и создаю тему посвященную этим трем шедеврам российского сабостроения. Имеются 3 саба на руках. Постепенно материал будет добавляться.
Вчера, на скорую руку, провели небольшой тест в панде, скажем так, предварительный:
Питание слабое, усь АК20. катушки впараллель. Ящик не нестраивался, салон тоже не подгонялся под макс. результат. Стрелял только на одной частоте 69 герц.
Первый пациент БВ:
Рез 152,62, напряжение на клеммах усилителя 9,2, на динамике 78 вольт, 56,5 ампер 4400 ватт, импеданс 1,38
Второй пациент UFO-3:
Первый замер на той же громкости
Рез 152,54, напряжение на клеммах усилителя 10 вольт, на динамике 83*43,7. 3600 ватт, импеданс 1,89
Второй замер, добавляю одно деление громкости.
Рез 152,78 напряжение 9,8, на динамике 85*45,4, мощность 3800,
Ну и третий пациент, малыш на ферите, T-12:
152,09, напряжение на усе 9,6, на динамике 81*50,5, мощность 4100, импеданс 1,6
Ну этот тест начальный, так как все ждали с нетерпением, в дальнейшем планируются еще, с нормальным питанием, мощностью и тд.
Через неделю прибудет на тест новый БВ, с усовершенствованым мотором, его тоже затестим!
Сегодня выдался свободный денек, более основательно подошел к тестированию. Значит, заменил питание, у одного хавкера оказывается была замкнута банка, 10,9 вольт показывал, а второй гелик Емерсон оказался не шибко мощным. Протестил свои аккумы, самым мощным оказался желтый хавкер на 170ач(как в Ивеко стоят).
Имеем ту же систему что и в прошлый раз, только вытащено водительское сиденье, судя по всему добавило, но сколько не замерял. Второе изменение - убрана одна шпилька и одна мулька из короба(на днях тестили пион 5102, не влазил) это добавило 0,2-0,3 дб. Ну и в остальном прирост за счет улучшения питания и возросшей мощности.
Результаты выкладываю в формате:
громкость, напряжение акб, напряжение на выходе, ток на выходе, мощность, результат
БВ:
28 11,60 79,2 54,0 4278 153,77
29 11,20 86,4 61,6 5332 154,39
30 10,92 91,4 65,3 5968 154,51
31 10,82 95,0 67,9 6450 154,59
УФО:
28 12,10 79,9 38,8 3100 153,01
29 11,88 89,7 45,0 4036 153,85
30 11,68 96,2 48,7 4684 154,21
31 11,53 99,0 51,2 5068 154,37
32 11,46 103,7 52,3 5423 154,52
33 11,35 105,2 54,3 5712 154,30
Т:
28 12,00 79,7 48,1 3833 152,74
29 11,47 88,9 54,4 4836 153,41
30 11,22 93,6 58,4 5466 153,79
31 11,03 95,9 60,1 5763 153,72
Также прошелся по соседним частотам, чтоб убедиться в правильности настройки, и обнаружил одну интересну вещь:biggrin:
На БВ и УФО, пик вылез там где и должен был быть на 69 герц.
А вот на Т пик вылез оказывается на 70 герц(магнит вытеснил много объема и настройка уползла вверх)
Итоговый рез на Т серии составил 154,1! 70 герц, 5460 ватт. По идее, если удлинить порт, то рез бы еще немного подрос! Так что, Т меня реально удивил!
Ждем теперь новый Бассварриор:morning2:
Изменено пользователем lesorub23rus
Сделали последний тест на этих динамиках, потом они поедут на доработку. Тест лично для меня создал больше вопросов, чем ответов. Но зато можно его назвать краштестом для этих динамиков, который они все практически успешно прошли(я ожидал худшего)
Первый замер БВ,
24 154,63 95,9В * 72,6А =6963
25 155,95 9,68 119,5в*101,7А=12153(на этой громкости стреляли 2 раза, рез был одинаковый, потом на динамике отклеился колпак, видимо это самая большая проблема на динамиках, поставили клеиться)
После проклейки добавили немного гейна
25 155,64 9,45 126,6 * 106,8 13520(рез не вырос, но динамик замеры выдержал)
Вторым пошел УФО, на него я возлагал большие надежды вследствие того, что чуйка немного выше, чем у БВ, и импеданс позволял снять больше мощи с усилителей.
24 153,95 11,81 93,9*52,4 4920
25 155,45 10,80 118,5*70,7 8377
26 156,18 9,98 133,*85,3 11361
27 156,11 9,51 141*91,6 12915
Не знаю, почему начал падать рез, вроде клип еще не начался. Скорее всего в силу вступили механические ограничения, возможно начал биться нижней центрующей шайбой. Выкрутили динамик, видимых повреждений нет
Т-12 Первый замер на 69 герц, остальные все на 70
24 153,69 11,55 94,6*63,7 6026
24 153,84 11,57 94,9*63,1 5988
25 155,47 10,30 119,4*86,6 10340
26 155,39 133,4*104,8 13980 (самый мощный выстрел, на динамике отлетел колпак - надо ставить карбоновый, чтоб избавиться от этой проблемы)
Заклеили
26 155,72 9,54 129,9*98,9 12847
Все динамики показали себя с лучшей стороны:good:
