помогите разобраться пожалуйста!
Всем привет:hi:
Собирали другу бюджетную систему, стоит 4х канальник Fusion PP-AM16004
два канала на две колонки helix e136(только миды) и 2 канала мост на саб ural as-d10.3 в ЧВ.
У друга хонда фит 08года, у нее гена 80а и маленькая кислота, хз какая.
два вопроса:
1) просадки не падают ниже 12.5v это на макс.допустимой громкости,но весь свет в машине жестко притухает и мигает, что делать!??
я думаю если кинуть еще одну кислоту в багажник всё норм будет? просто под капот не вариант ставить другую кислоту так как нет места!
2) не совсем в эту тему (про питание) но думаю отвечать будут знающие люди: появились шумы, от чего может зависить?
линейники?
провода проложены так:
по правому порогу идёт+ и пара линейников, а по левому порогу -
жду помощи!!!:hi::flag_of_truce:
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
Pioneer MVH-1400UB
Возможно минус на линейках сгорел, болезнь у пионеров
Обмотай проводок на выход линейный, и на саму магнитолу к железу
Должен пропасть шум
Должен пропасть шум
так?
4x4 громкая нива
примерно. Такое бывает когда линейки перетыкаешь на включенном мафоне, а вообще причин наводки может быть сотня. Для того чтобы снизить просад можно поставить Агм в штатное место
все просто:
линейки должны идти отдельно от силовых и ремоута. и линейки должны быть помехозащищенными, а не мистери.
У меня так: по левому борту (т.к. акб слева) сила + и -, по центру межблоки, по праваму акустич.
Наводок нет. Только от стопов слаааабенький щелчок.... Еле слышный...
Голова клара 788, межблоки канаре л2тс, акустич. чернов ориджинал ту. Усь на вч под сидухой, возможно он чуть чуть ловит штатную проводку...
без разницы, но поможет если прямо дикий фон стоит. если тихий свист то надо искать положение линейников другое
Ну да если тихий то где с силовыми меж блоки соприкасаются
