плоский коробок для 2x cadence s2w10
в целях экономии места решено было сделать плоский фазик, и магниты пустить вверх
затем прикинул - магниты будут снаружи тоже место занимать... :nea:
а толщина не позволяет пихнуть дины внутрь магнитом (посадочная - 153мм, а у меня короб толщиной 160мм (-15мм на толщину стенки))
в итоге думаю проставку сделать из 21мм фанеры под дины, дабы сами дины чуток выше были и за счёт проставки как раз расстояние будет 166мм
собственно вопрос - нормально так будет? расстояние от магнита до стенки 13мм :smile:
пы.сы. либо сделать двойную проставку - прибавка в 42мм будет
все отлично будет, если он не упирается впритык к стенке, а если там нет отверстия для охлаждения то и подавно!
у меня короб будет плашмя лежать и порт в правое крыло будет, до крыла гдето 25см, я думаю чуток увеличить порт (понизив настроечку маляху) см на 15. до крыла будет см 10-12 - нормально он будет себя чувствовать? не будет ли порт слишком близко к крылу и задушен?
а охлаждение там есть...13мм. не страшно
дырка есть... :peel:
