vac Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Завтра будем тестить их в подобном оформлении,о результатах отпишусь. что то результаты так и не выложили... Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 что то результаты так и не выложили... головка разминалась, поэтому не выкладывал. Динамик в оформлении ФИ объёмом 42 л и частотой настройки 38 Гц. Сверху срез 100 Гц, сабсоник 20-30 Гц. По субъективным ощущениям бас плотный, быстрый и в то же время глубокий,что и ожидалось. Любые жанры отыграл на ура!!! Без гула и гудежа. Заявленую мощность держит уверенно! Чуйка на уровне из-за лёгкой подвижки. Вердикт: отличная музыкальная головка за небольшие деньги!!! Ссылка на комментарий
717Денис717 Опубликовано 19 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Какой объем коробков нужен динам HWC8-8MA300 8OHM собираю в домашку. Ссылка на комментарий
mikkee Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Объем под 2 hannibal x6? x2 Junior 12 + hlx 1500.1d Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Объем под 2 hannibal x6? 10-12 литров Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 10-12 литров Не многовато на пару? ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
mikkee Опубликовано 21 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 10-12 литров Как я понимаю чем меньше им дать объема тем меньше будет басса,так? x2 Junior 12 + hlx 1500.1d Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 24 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Как я понимаю чем меньше им дать объема тем меньше будет басса,так? Да можно и меньше, тогда и нижняя граничная поползёт вверх Ссылка на комментарий
Dimion11 Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) что скажете про такой короб 60 л чистыми порт щель 250 настройка 35 для ганибала хл 12 качать будет хлх 1500 в 1 ом думаю в таком коробе заиграют негры норм ? еще есть вариант старый короб переделать там тоже 60л чистыми порт 300 37 настройка ужать порт до 250 тем самым настройка должна упасть на 2-4 дб разумно или нет 7 Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Dimion11 Ссылка на комментарий
Alphard General Опубликовано 28 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 что скажете про такой короб 60 л чистыми порт щель 250 настройка 35 для ганибала хл 12 качать будет хлх 1500 в 1 ом думаю в таком коробе заиграют негры норм ? еще есть вариант старый короб переделать там тоже 60л чистыми порт 300 37 настройка ужать порт до 250 тем самым настройка должна упасть на 2-4 дб разумно или нет 7 Моё мнение-оставить как есть! Ниже будете опускать настройку, будет понижаться отдача в более информативном диапазоне 40 Гц и выше... Ссылка на комментарий
Serega.56rus. Опубликовано 3 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 какой короб посоветуете под пару x15s?объем и площадь фи? настройка примерно 27-30 Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В тестовом режиме запуск 2*AUDIO EXTREME GR-15F 2+2 Cu, сабы достали из коробок абсолютно новыми - в работе пару дней и с первого дня замеры на музыке - 149,3, 149,7 и 150,6, на синусе не мерили. Усилитель SUNDOWN AUDIO SAZ-5000D - запуск в 0,5 Ом. Ящик собран черновой - размеры: 180 чистого, порт 630 квадратов, длина порта 65 см, углы не сглажены даже в порте -> ВнИмАнИе ВоПрОс - настройка порта ? Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Дивер Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В тестовом режиме запуск 2*AUDIO EXTREME GR-15F 2+2 Cu, сабы достали из коробок абсолютно новыми - в работе пару дней и с первого дня замеры на музыке - 149,3, 149,7 и 150,6, на синусе не мерили. Усилитель SUNDOWN AUDIO SAZ-5000D - запуск в 0,5 Ом. Ящик собран черновой - размеры: 180 чистого, порт 630 квадратов, длина порта 65 см, углы не сглажены даже в порте -> ВнИмАнИе ВоПрОс - настройка порта ? 32-33, на стакане чтоли?) Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 4 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 32-33, на стакане чтоли?) Я то знаю что получилось а вот мне интересно как считают другие !? Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Finanana Опубликовано 5 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Сделал такую связку: АЕ18 и АЕ 3500, по питанию Power Safe какой именно не помню, но держит нормально, просады без гены с ним, до 11.28 (АКБ купил Б/У) Пока еще не заряжал. Головка интересная, но пока не добился результата, который мне нужен, для повседнева::ass::, может просто я много жду от этой головки, но поку не доволен, ветра нет... (Чутка совсем) Да и флекса тоже особо нет, только где шумки нет. Собрал для АЕ ящик изначально 160 л + порт 600 кв. Но он булькает, приступил ужимать это дело все, сразу -10 литров. Вроде уже играет, но не то. Решил еще - 10 литров:peel:, думаю появится ветер, и как раз всё по феншую разместиться в багажнике. Настройка порта обязательно 30 ГЦ::hair::::hair::::hair:: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
