НЧ и СЧ в ЗЯ в дверях
"МВА"
Вопросов конечно по системе много(т.к.готовлю машину к первому соревновательному сезону ), но есть основные 4.
1.Правильно ли выбрана схема подключения с учетом пока невозможности переноса СЧ выше (например на панель с отражением от стекла ) и как можно было лучше порезать данную акустику, с учетом того что крос в ГУ 3х полосный и параметрический эквалайзер тоже 3х полосный (т.е подходит больше к 2х компонентной АС).
2.Возможно ли с такой АС и ее настоящим местоположением добиться правильной высоты ширины и глубины сцены.
3.Какие мидбасы на замену нынешних, наиболее подходящие для имеющегося ЗЯ небольшого обьема(7л).
4.Какой сабвуфер в ЗЯ 20л оттыграет наилучшим образом ?
Вот описание системы: 3х компонентный фронт в котором НЧ(6" из комплекта Vibe ВА-6) в дверях в ЗЯ(около 7л) с доворотом на ручку КПП, СЧ (5"из комплекта Focal Kit 270 V3 )в дверях, расположены над НЧ и направлены на подголовник пассажира в своем обьеме(около 2л).
ВЧ (из комплекта Focal Kit 270 V3) на стойках,но пока не имеют постоянного места дислокации(раньше были в уголках зеркал) .
Сабфуфер (Аlpine SWS-1242D) в ЗЯ(20л) подключен к усилителю Helix Xmax 1.1. ВЧ подключены к 2м каналам 4х канального уся Vibe Slick A3(4х100Вт) и имеют свой канал задержки (т.к ВЧ находятся на значительном удалении от СЧ), а СЧ и НЧ (т.к находятся очень близко) на общем канале задержки и подключены через пас.крос Hertz(от 3х комп.АС, имеет атеньюатор на ВЧ и СЧ ).
ВЧ порезаны кросом ГУ на 3,2Гц(12Дб),СЧ от 3,2Гц(12Дб) с ГУ до 500Гц пас.кросом(но СЧ могут играть значительно ниже),
НЧ соответственно с 500Гц пас.кросом до 80Гц(12Дб)от ГУ и саб от ГУ от 80Гц.
ГУ JVC KD-SHX851 диапазон перестройки частоты среза для фильтра ВЧ Front и фильтра НЧ Rear 1,6 — 16 кГц, для фильтра ВЧ Rear и фильтра НЧ сабвуфера 31,5 — 200 Гц. Крутизна спада 6/12/18 дБ/окт.
Специалисты помогите пожалуйста !!! Заранее спасибо!
Изменено пользователем "МВА"
[sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team
"АВТОЗВУК34"
ИМХО:
1) Знаешь, сложно сказать, выводы можно сделать только после прослушки - лично я всегда доверяю своим ушам.
2) Очень сложно. (От АС высота и ширина практически не зависит, влияет от расположения и направления)
3) Вроде kicx из PRO 6020 подходили - это из опыта,
4) Советую присмотреться к Пирлс.
И еще... как земляку... :wink:
1) тут сложно будет найти ответы по твоей теме - тут, в основном, эспиэльщики.
2) Не пытайся задать сразу много вопросов - вряд ли кто будет отвечать - лучше по-маленьку - много пустячковых вопросов сразу отпадут
Удачи :hi:
Изменено пользователем exe.мпляR
1 Да, но здесь возникает другая проблема. отраженные волны, которые могут и увеличить глубину сцены и всё испортить, я стороннык соосного располажения пищи и сч, а вообще нужно пробовать
2 я думаю нет, слишком низко сч, и сч ивч далеко друг от друга. можно было бы добиться улучшений заменив голову и сделать полную пополоску и ввести задержки отдельно на вч, сч, нч
3 динаудио
4 jl 10v3
Для эрки слишком мало обьёма
Изменено пользователем bass_generator
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
я вот тоже за смену вайба. никогда не слышал о них положительных отзывов по качеству
С Vibe уже все решено в ЗЯ они бубнят конечно, но не их это , потому и спрашивал ,что на замену им.А в общем за эти небольшие деньги они очень даже неплохи, но в обьеме двери .
"АВТОЗВУК34"
А что если сделать другую полностью поканальную схему....?( ГУ поддерживает работу сабового канала в режиме стерео)
ВЧ повесить на первый выход ГУ и порезать с ГУ снизу выше чем 3,2кГц (у них резонансная частота почти 2кГц, порезать на 5кГц , вторым порядком )
СЧ повесить на другой канал и порезать с ГУ сверху на 3.2-4кГц, снизу 200-400Гц..
НЧ повесить на сабовый канал, сверху порезать с ГУ на 150-200Гц, снизу Гц на 60 усём..
Саб зацепить с выхода канала правого мида при помощи Y-разветвителя.
При этой схеме у каждого динамика будет свой канал задержки за исключением саба, а его попытаться отрегулировать плавным регулятором фазы на сабовом усе, что позволит более качественно настроить систему.
Много минусов у такого подключения?..... по сравнению полученными с плюсами такими как полностью поканальная система(с добавлением еще одного 2х канального уся на НЧ конечно ) и у какждого канала свои задержки , что с моим расположением динамиков не маловажно.
"АВТОЗВУК34"
надо было в разделе "Лаборатория SQ" темку эту создать, а то что т отзывов тут мало
Я же впервый раз спрашивал совета , в следующий раз прислушаюсь к советам земляков.Спасибо за совет!
"АВТОЗВУК34"
