Проблема со звуком
Alexeye
Всем добрый вечер:hi: У меня такая проблема: появилось шипение в динамиках, чем громче зделаеш тем сильней шипит до 30дилений дальше громкось не растет, когда мафон стоит на паузе! Мафон пион 6300. И когда делаеш громкость с 0 до 1 (деления) и наоборот появляется звук в виде стука в динамиках и когда полностью выключаю магнитофон тоже идет треск в динах.Усил рокфорд r300-4. Прошу помощи кто знает в чем дело?
У меня на пионерке была такая хреновина, если не ошибаюсь ремонт обошёлся 400 р, там какойта транзистор или резистор сгорает. Кароч ремонт пятиминутный. Ещё на скок помню када я её выключал, у меня дины чуть ли не выдёргивало.
Если в магнитоле дело допустим то что тогда шипение будет? Или стуки при выключении?
вообщем разбери ГУ...там возле линейных выходов, на плате есть маленький пред...посмотри цел ли он....если нет, купи аналогичный и перепаяй...
"КонтраBass"
ну у меня шипело и када мафон включаеш и выключаешв динах во всех и в сабе и в других был стук и их аж приподнимало.
А что насчет линейников как их проверить?
и еще есть такая проблема. играли калонки громко все в норме было, потом когда это все произошло еще стала лампочка мигать крассная на усилке. как только тише делаю не мигает громко делаю мигает. Какая на это причина и может это все связанно както быть?
а вот еще у меня фронт и тыл стоит, как только фронт отключил(линейники вынул) делаю на максимум зад лампа не горит на усе. и еще пробовал на фронт ставить шумоподавитель, не помогло шум так и остался.
У меня было такое иза плохого плюса, выше 30 на мафоне делал тока шипение прибавлялось!
Изменено пользователем artur26rus
200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4
Провода все проверил сегодня клемы новые поставил обжал все как надо, ниче не изменилось. Прошу помощи
масса скорей всего отгорела тогда начинает фонить
Масса на кузов. Такое возможно в моем случае?
