Oris или MTX Audio
ЯкиМ
Ребят лежат в гараже два блина Oris и MTX Audio достались на холяву, что продать, а что оставить на первое время, подскажите пожалуйста? вот что по характеристивам:
MTX Audio MZS1204
Максимальная мощность 600 Вт
Номинальная мощность 300 Вт
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Частотный диапазон 29-150 Гц
Чувствительность 89.97 Дб
Резонансная частота Fs 29.26 Гц
Результирующая добротность Qts 0.58
Эквивалентный объем Vas 66.92
ORIS ASW-1240
Номинальная мощность - 250 Ватт
Максимальная мощность - 500 Ватт
Термостойкая звуковая катушка -50,8 мм/2”
Чувствительность (1В/1м) - 87 дБ
Масса магнита - 1135 г / 40 oz
Диапазон воспроизводимых частот - 30-1800 Гц
Номинальное сопротивление - 4 Ом
Резонансная частота Fs - 25,77 Гц
Полная добротность Qts - 0,29
Механическая добротность Qms - 4,46
Электрическая добротность Qes - 0,31
Эквивалентный объем Vas - 120,4 л
Линейный ход диффузора Xmax - 2,25 мм
Я б судя по параметрам МТХ оставил !
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Орис жжет, я за Орис, имхо я думаю, что они будут равны примерно, тут дело религии, а вообще запили ящик универсальный и послушай и те и те, мой те совет!
на сколько литров короб лучше запилить?
