Alpine SBG-1244BR + ?
dorisnak
Приветствую!
Сегодняшний день провел на этом форуме, дабы хоть какие-нибудь знания приобрести в сфере автозвука. Что-то отложилось, но сами понимаете, что за один день много полезного и нужного не извлечешь. Поэтому я нуждаюсь в совете опытных дядь :)
Суть вопроса:какой усилитель нужен под этот саб? а чтобы я вас не тревожил в дальнейшем, подскажите по каким критериям выбирается усилитель, на какие параметры смотреть и сравнивать?
Ориентировочная цена на усилитель 5т.р.
Если саб "г", то с удовольствием заменю на тот, который вы посоветуете, но в этой же ценовой категории.
p\s: читал подобные этой темы, но ничего полезного не извлек. не нужно посылать с фразой "подобных тем куча иди листай".
Спасибо!
Подойдет ли Kicx KAP 29? Или он слишком мощный?
Изменено пользователем dorisnak
Слишком мощный.. Саб звучит хорошо усилка достаточно за 2-3 тыщи. У меня стоит фьюжен fp802 его хватает очень даже. Мощней усил если брать то только чтобы запас был в дальнейшем, а так этот саб сильней качать не надо он гудеть начнет и искажения на слух не приятные.
Как правильно подбирать усилитель? :)
Смотриш на номинальную мощность своего саба и на сопротивление катушек. От это и выбераеш себе усилитель. Но далеко не все совпадает в параметрах, это все относительно.
смотришь на параметры саба и подбираешь . :biggrin:
Мощность усилителя должна превышать, быть равной или строго меньше мощности саба?
И еще. Что делать, если в штатной голове нет нужного разъема?
Лучше чтобы Превышала НО мощности для этого саба от фьюжена что я писал достаточно с головой. Там 250 ватт в мосту на 4ома. Тобиш мошность равна. Есть и другие уселки такой же мощности и их моет быть мало для него т.к не везди пишут правду. Как выше говорил в этом плане тут все относильно надо смотреть тесты усей или покупать усилители которые уже зарекомендовали себя и пользуюся спросом.
Cactus ставь на будущее для развития!:biggrin:
Можно этого избежать- есть приблуды, например от Stinger. Подключается к 2м парам обычных акустических выходов с магнитолы(2 пары на колонки), а на другом конце 2 линейных пары. Но смысла явного нет. Насколько помню она около 2х рублей стоит! На данный день гу купить с парой линейников, это удовольствие начинающееся от 1,5 т.р.
http://magnitola.ru/Aksessuary-Prochie-audioaksessuary-c-69_49_113.html
Дело все в том, что менять гу совсем не хочется. Получается, если нет выхода, то пассивный саб можно забыть? Останется вариант с активным, подключенным к тылу?
бери зетку дд :good: палюбас качнёт саб :mocking:
Мне бы ссылку. Не до конца понимаю, про что речь идет :)
