гудит саб при заведенном моторе...
Подскажите пожалуйста гудит саб при заведенном моторе и 0 громкости на майфуне. Гудит как в такт мотору... и динамик ходит сильно. Межблоки плохие?
Спс.
линейники смотреть, либо в мафоне, либо провода к усилку, наверное пробило... хотя хз
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Мафон JVC KW-R500, линейники дакс 55. Штекеры покрутил чуть в усе бумажку меж них вставил вроде норм пока:blush: .
Но на заглушеной все ок было
всмысле линейники, либо выход с мафона замкнул, либо пробода даксы твои пробило, минус оторвался
у меня на колонках такое было, на заглушеной норма все играет, заводишь и слышишь как в колонках двигатель гудит, оказалось с одного канала на линейном проводе минус оторвало, поменял провода и все ок!
