Подскажите чем ограничить питание
Авто Шкода октавия а5, стоит Генадий мехман. На холостых и на оборотах без прослушивания музыки все норм 14.4 15.0 не более, как начинаю наваливать напряжение начинает скокать и прыгает до 15.6 и выше но выше не видно по датчику т.к. После 15.6 начинае сробатывать автомобильная защита и все в авто выключается подсветка климат и.тд..
Че поставить или Мож спаять чтоб на авто электронику шло не больше 14.5 а для усей им побарабану у них более широкий вольтовой диапазон.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
не то пытаетесь лечить, реле регулятор лечите! Контакты проверьте на щетках-реле.
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
а может быть можно просто ограничится установкой регулятора напряжения:hi:
Я его снял ( внешний регулятор) с ним такая же беда
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
тогда смотреть само реле напряжения:hi:
С как на него смотреть?
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Вот еще:
Плавное потребление все норм ну негров, а если что то побыстрей электронку слухать вот в этих местах и прыгает до 15.6 и выше
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Диод поставить на кабель питание борт системы. Сожрет 0,6 вольта. Номинал диодов надо подбирать...
::yu::
У меня примерно такое же было с тюненым генератором, оказалось, что геной управляют мозги по кан шине и просто генератор нормально отказывается работать. Заметь еще, что даже при выключеной ремке (выключена аппаратура), но при включеном кондее (на оборотах выше 3 тыс.) такая же будет беда. Я так уже не одно реле регулятор сжег. В итоге пришлось родной ставить, но над этим вопросом иногда работаю.
RASCA Stock Hatchback 151,8
RASCA BB L 138,0
Себе ставил гену 200 А Excessive Amperage, напруга 14.4, на злых неграх 14.3. Всё вроде в шоколаде, но минут через 30 езды аккумы кипят как чайники (аккумы штатные кислотные), но напруга при этом 14.4. На панели приборов при этом загорается лампа неисправности электросети.
Машину выключаешь, оставляешь на ночь - ротор генератора тёплый почему то, за ночь аккумы садяться до 11.7 вольт.
Носил гену на проверку, сказали что всё с геной в норме. Дали два варианта решения проблемы - аккумы менять на более мощные, либо ставить штатный гену обратно. Поставил штатную гену обратно. Не знаю что делать даже.
Возможно это проблема иностранных машин, комп думает, что внедрили инородный элемент и поднимает панику.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
а причем тут мощные аккумы? ты даже если на 100500а генератор поставишь аккум 20ач то он не закипит если напруга будет в пределах нормы.Он возьмет ровно тот ток заряда который ему нужен. ротор теплый у генератора потому что у тебя постоянно на него возбуждение идет. Возбуждение генератора должно отключаться с поворотм ключа когда ты глушишь машину.
SOUND FOCUS
Так это всё понятно, так напарил мне тот, кто на стенде гену проверял. Напругу я и сам проверял тестером. 14.4 стабильно, даже когда кипит, больше не поднимается. Штатный генер даёт 14.2-14.4, но на оборотах 1000+
Со штатным генером всё в норме. Не знаю что делать.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Мультиметром - это мало радости, посмотрите(проверьте) диодный мост, если есть возможность то нагрузите, и посмотрите на резистивной нагрузке осцилом...
Если гена мощный, то он может вытянуть напругу, даже с пробитым диодом.... а если диод пробит то аккумы пытаясь сгладить пульсации, приносят себя в жертву - кипением....
Машину выключаешь' date=' оставляешь на ночь - ротор генератора тёплый почему то, за ночь аккумы садяться до 11.7 вольт.[/quote']
вот и признаки пробитых диодов, и неисправного(неправильно подключенного) реле регулятора
Изменено пользователем professor914444
ПВ-3+++
Диод поставить на кабель питание борт системы. Сожрет 0' date='6 вольта. Номинал диодов надо подбирать...[/quote']
Не очень хорошая мысля... лучеше тогда линейный или ШИМ регулятор загнать :peel:
Заявка диодов(пример) 30А - падение 0,6В - грубо, если ставить на 30А, а система жрет мах 10А, то падение уже будет меньше.... а если диод ставить меньше по номиналу - есть нехорошо, можно спалить....
ПВ-3+++
проблемы начались сразу после установки гены? или со временем? гена новый? или БУ?
снимать и прозвонить/проверять все и вся, диоды обмотки на корпус, ротор, пайку обмотки ротора к кольцам... и тд.
если все в поряде, то попробуйте подрубить, самый простой реле-регурятор(вазовский) - на проводах, можно даже старую добрую шоколадку от класики... подать напрямую +12В на регулятор и нагрузите, если скакать не будет то причина в регуляторах.... такие случаи были... также массу с гены на кузов... что приходит на управление/включение регулятора? попробуйте подать напрямую +12В на регулятор(тот который на гене установлен)....
ПВ-3+++
