Автомат на 150Ампер
Друзья помогите советом!!!решил я заняться заменой питания,собрал что смог,в итоге плюс и минус от аккума из под капота тащу проводом ПВ3 на 35 квадратов,до дистрибов,а от них к усилителям Kicx AR 1.350 B и Kicx AR 4.90.в дистрибах в каждом по два преда по 60 ампер.и есть автомат на 150 ампер,проблема в том,что не могу найти под капотом место куда его закрепить ближе к аккуму,места катастрофически мало...так вот,нужен ли он вообще если в дистрибах есть преды и если нужен,то может можно его поставить в салон ну куда нибудь под сидение или за педали....ЗНАЮЩИЕ ТОЛК-ПОДСКАЖИТЕ!!!
Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP
Для большей безопасности нужно закрепить Проде как можно ближе к АКБ если под капотом нет места можно стянуть хомутами пред прямо над АКБ. Безопасность превыше всего машины горят минут 20 ато и быстрее.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
А без него совсем не вариант???
как максимально лучше качественнее и безопаснее сделать???просто пв хрупкая изоляция хочется сделать так чтоы не дергать провод....
от АКБ расстояние делаешь не больше 30-40 см, в этом промежутке и ставишь свой автомат, а то ::focus:: и все) делай так чтобы крепко стоял, площадочку какую нить или чего нибудь еще...
спасибо бро!!!я как раз тоже тока думал о изготовлении площадки и креплении ее под капот и автомата к ней....
