двух обмоточные катушки
  • Ответов 50
может две двенахи? это тебе щас каежтся что легко пятнахи засунуть
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
2.5 серия получше чем 500 серия сабов дд, одинакова с 1500 серией и хуже 3500 серией
Надо смотреть по номиналу саба и чувствительности
  RomaRoman сказал:
а 2.5 серия получаеться получше будет???? чем dd???
Как уже достали эти бестолковые вопросы-а что будет лучше? Любой динамик есть компромисс между нижней граничной частотой,чувствительность,мощностью,объёмом требуемого акустического оформления.Поэтому здесь не может быть ответа-лучше или хуже.Если поставить в твою машину 2 15",то это изначально бредовая идея,при таком раскладе динамики не поймут у тебя с какой стороны они нагружены,вернее их нагрузит и ящиком и салоном,кончится это тем,что поедут они ко мне в ремонт.Максимум в твоём раскладе-2 12",нормально будет лупить,не переживай.
так написано же было 190 литров по методичке на сайте)))))))
все равно же есть какой то выход с двумя 15!!!
хочеться ветра, а с 2*12 врятли он получиться!!!!
так если две 12 ставить то тоже хочу чтобы фазик был в полке....
помоему тоже самое динамики меня не поймут и поедут к basshead, на ремонт )))))
или нет???
ты размеры смотрел с рекомендации короба для 2х15 ? они у тебя лезут в багажник? я дико сомневаюсь по этому поводу.
если руки растут не из одного места то и с одной 515 можно ветра наделать. а с 2х12 еще больше ветра.
а если хочешь много ветра - сделай стенку
разве размеры имеют значение если литраж остаеться неизменным????? два динамика уместить можно!!!!
только вот если разница, будет ли порт в багажнике или в салоне в полке???
Почитав форум нашел инсталяцию от heavy sound в ваз 2115, два кикера "15, дины в салон, порт как я понял в полке!!!!
все вроде нормально там встало! ящик на рейках, доступ к запаске будет!
ТАкой вопрос возник, если динамик направлен в салон, как он будет работать при закрытой задней спинке сидения??? или слушать можно будет только когда сидушка сложена???
  RomaRoman сказал:
Поправлюсь. 190 чистого. Не считая порта, его стенок, объема вытесняемого дином. А так же толщина материала.
хорошо, 190 чистого!!!!
что в пятнашке где стоят кикеры больше багажник чтоли??????
если туда их засунули значит это реально???????
по поводу динамиков которые направлены в спинку??? при поднятой спинке их нельзя слушать или как???
ставь две двенахи ) гемора меньше
у друга два ориса 12 в альмере классик с длс мад11 дунули 140дБ.
это при том что спинка задняя у него не опускается.
А уж при твоём бюджете можно и покруче орисов взять..
