из фазика стучит
всем привет подскажите если когда прибавляю громкость из фазика неприятные звуки(будто стук катушки по чему то) идут это что значит? хотя когда рукой давлю на саб ни каких посторонних звуков нет...что это такое? и саб стал играть тише...не то давилово что раньше
Kicx 1.900+GZHW 38x,40 гц:wacko1:
  • Ответов 49
спалить не боишься?
крутилку гейна на усе назад крути (против часовой на часик или даже два)
клиппованый сигнал летит в саб
спалить не боишься?
хмм...почему тогда на усе лампа клипа не моргала?..завтра уменьшу гейн попробую,но мне кажется что не то что то ..как то не так играет в последнее время,будто тише стало....
Еще параметры коробка кинул бы? И как там что на усе стоит?
раньше норм всё было...на ура играл , а в последние дни заметил что не тот звук стал,тише как то на всех песнях стало......я подумывал что обмотка сползла с катушки, но звуков при нажатии я не слышу(а должны ли они быть вообще при нажатии?)
аааа вот ещё одно....седня на заглуш мпшине проверял саб и усь почему то несколько раз в защиту ушёл...я уже подумал что с ним что-то,раскрутил его.глянул, там вроде всё норм..
естественно на заглушенной машине он в защиту уйдет, после таких проверок, он тише как раз и стал играть небось)
От превышении хода обрыв на одной катухе, повысилось сопративление усь валит меньше
Team "Диванные эксперты"
можно ли теперь узнать сопротивление? и если можно то как?
Возможно витки сползли.Замер сопротивления ничего не скажет.
а если они и вправду сползли, по цене это выйдет дешевле чем перемотка?
Дак поди одна катушка то не работает уже, подключи сначало одну потом вторую
нее, я ему не вваливал на заглуш машине, только проверял работу обеих катушек на низкой громкости.....и то в защиту усь уходил че то как то сомнительно ...очень даже....
не не проверил по одной ,обе работают
Возможно замятие катушки да и вообще много че возможно короб какой и какой саб и усь
