Hydrogen GZHW 30X или 2 Kicx PRO-300
цифры отсюда http://www.kicx.ru/new/en/sub/sabopen/item/109-pro-300.html
кикс при сопротивлении 1.1 ом
то есть 2553 вт
Я Тебе (заметь с большой буквы написал) написал чистую мощу не с клиппом. без и с ним понятия разные.
"DC Audio Samara"
  • Ответов 32
S_N_I_K_E_R_S, так а где показанно что сопротивление именно 1.1 ом? клипп меряли?
не мой замер
вот и я про то что мне нужно на повседнев сабы а не чтоб они у меня от 4квт сгорели
Прошки заявку держут, за счет низкой чуйки. Кормил от м3а в 1 ом, их пофигу было
4квт давал им или скок? на один или на 2?
у меня 2x QS 300 в 1 ом держут GZNA 1.2500DXII без напряга на инфре (треки 25-30гц) часами валить могут, гейн на 3 часа. А прошки то по мощнее будут, ну и чуйка конечно мертвее.
значит нужно другой усь смотреть или пару 1000
S_N_I_K_E_R_S, Оффтоп
друг ты или прикидываешься или .....? с уся примерно кила два + - чистых падает, посже замеряю мощу с осцилографом чтоб за клипом смотреть. И что это значит? а то что дины мощу держут и при этом валят:good: а ты меня заставляешь :empathy:
п.с с одного такого уся и двух 38спл стреляли если не ошибаюсь 150+ на соревах.
Да кекс их не расскачает, 2 кило на каждый давал, дальше рез не меняется...
А почему дальше рез не менялся? Мощи добавлял а рез на месте? А если взять для про302 с катухами 2+2 тысячник раскачает их тогда? там и чуйка 87или 88 кстати. Научите оффтоп делать плз:facepalm:
есть замер на сайте в мост 2 кикса по 1ом каждый в общем 2880 выдали без клипа. Сообщение твоё не полностью понял
Оффтоп
в нижнем левом углу написано ВВ коды нажми на эту надпись там всё есть сам правда не пробовал над попробовать
Изменено пользователем S_N_I_K_E_R_S
В принципе прохи и от 1.900 играть будут бодро, но на давление усил мощней надо
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
мне нужно чтоб без клипа повседнев был,но и машину чтоб шатало, первый саб с усем играли у меня со страшным клипом багажник лучше было не открывать у меня на тот момент даже мнение сложилось что сабы играют норм ток в закрытом пространстве.
Оффтоп
А им еще можно было наваливать когда ты замеры делал?
