Наводки , помогите !
Гость Митяй
Мужики , проблема . Не пойму в чём косяк .
Короче :
1) Настраиваю на усильке положение ( full или lp ). Когда стоит в положении фильтр , динамик издаёт тихий шипящий звук , меняем на фулл , всё исчезает . Пробовали другой такой же усь , ничего не меняется , всё тоже самое . Усилитель Мистери Мб 1700 v2
2) слушаю музыку на заглушённой машине , начинаю заводить магнитола на многновение выключается , потом включается и из саба как шелчок.
от такие 2 проблемы . Кто что может предложить ???
СПАСИБО !
  Митяй сказал:
Короче :
СПАСИБО !
по любой линейники, и слушать на заглушенной тоже не хорошо, просадки...
1. определить что фонит - ГУ, усил, линейки или что нибуть еще...
усил.... выткни с него линейки и включи его.... и слушай....
линейки - выткни их со стороны гу и опять слушай....
думаю как с помощью маленького провода проверить землю на гу обьяснять ненадо:)
Team Bitcoin Bassclub
  Митяй сказал:
Короче :
СПАСИБО !
1. Дык ставь на фулл и режь на голове.
2. Значит усилок включается рано или у него нет "софт старта", задержки на время претубераций с питанием и пр. У моих Запко например софт старт может настраиваться в пределах от 1 до 4 сек.
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
  Diesel сказал:
бред не пишите плз...
еденственное сча выташил бежблоки и заводил машину . Щелчка не было .
Но у меня лежат там 2 пары линейников . Пробовал и те и другие , на обоих при включении был щелчок .
как усилитель закреплен?
то что земля в гу выгорела 99% неси в ремонт.... и прямо мастеру скажи... пропаяйте землю на линейках... недорого кстати берут за это...
выведи тумблер на ремоут или соедини провода после включения магнитолы,посмотри что измениться....может в разъеме ремоут замыкаться с соседними контактами....у меня фон был из за этого
что-то мало грохота в врн по вечерам
Проблема в усилителе. Плохая схемотехника видимо. У меня такая же проблема была в макаудио 2200. Поставил такой же, только другой. Такая же проблема. А если вставить басовый регулятор, то вообще труба. Так в проблеме и не разобрался. Возможно где то внутри плохой контакт
Всем здрасьте. Проблема такая:
На заглушенном двигле нет потрескиваний в твитерах, при заведёном - есть:shok:
Система:
ГУ sony gt530u - запитана экранированным древним роводом от какойто антенны.
Усь blaupunkt gta475 - от аккума +и- медными, но не шибко толстыми проводами.
фронт Hertz dsk165 компонентные, не поканально(пока)
С сабом всё в порядке, ровно.
Запитывал от магнитолы - треска нет, сегодня опять запитал от ус-я - появился, хотя провода уже протянул напрямую от аккума. Выручайте:flag_of_truce:
У меня появились просто жутчайшие наводки сначала на саб, потом на все остальное, слышал в динамиках работу всего электро оборудования, начиная с бензонасоса и заканчивая геной. Выяснили что сама магнитола принимает помехи. Отдали в ремонт, оказалось сгорела плата предусилителя. Магнитола Пионер, всем известна их чувствительность на рсашниках.. Еще раз говорю- будьте осторожны.
