Правильно все понял?
Night Arts
Готовлюсь к первому подключению и первой настройке поканалки :blush:
Pioneer 80, PPI S580.4, пара Kicx EX-6 и пара Dragster DTN-205
Сила КГ 35, на акустику ПВС 2х2,5, межблоки Kicx MRCA45
Итак начнем... Как я себе это представляю:
1) скидываю клеммы с аккумулятора
2) прокладываю проводку
3) подключаю акустические провода ко всем динамикам
4) подключаю к усилителю акустические, RCA, силу, управляющий
5) на усилителе ставлю оба переключателя фильтров в положение FULL, гейны влево до упора, то есть на 6V получается
6) накидываю клеммы на аккумулятор, включаю магнитолу, далее:
LOW LPF - нам не надо, так как сабвуфера нет - выключаем это
MID HPF - ставим 100 (потом попробуем повыше и пониже)
MID LPF - тут ставим к примеру 8
HIGH HPF - тут ставим к примеру 4
Порядок везде к примеру ставим третий
Эквалайзер во FLAT
Всякие LOUD и тому подобное тоже отключаем
7) выключаем голову и подключаем RCA
8) включаем голову и "о чудо! музыка играет - ничего не сгорело!"
9) далее выставляем громкость примерно на 70-80% и крутим гейны до появления искажений
Ну и все, так я понимаю?:drinks:
Вот еще пара вопросов, чтобы не спалить все уже в процессе прослушивания:
1) от скольки минимально можно порезать рупора? Модель Dragster DTN-205, заявлен диапазон 2000 - 20000. В общем чтобы они не сгорели от скольки минимально из запускать? Максимально я понимаю можно хоть от 12,5 запускать?
2) от скольки минимально можно запускать динамики? Модель Kicx EX-6. По заявке это широкополосные динамики и диапазон 70 - 13000. От 80 слушали их - играют хорошо, искажения естественно появляются раньше чем если их от 100-120 запускать. Но все же, если например на маленькой громкости запустить их от 40-50-63, что будет?
3) сверху динамики до скольки можно пускать? В фильтре MID LHF диапазон перестройки от 1,25 до 12,5. Слушали их от обычной магнитолы Pioneer 6400, резали снизу от 100, а сверху они получается в полную полосу играли? И что вообще значит в полную полосу? До скольки это?
4) порядки среза я так понял выставляются на свой слух?
Про временные задержки и настройку эквалайзера пока рано мне думать :scratch_one-s_head:
Что скажете? Не хотелось бы что то спалить...:nea:
Изменено пользователем Night Arts
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Люди :flag_of_truce:
Вопрос еще нарисовался - после переключения магнитолы в режим NW, выходы получаются так?
Фронт - ВЧ
Тыл - НЧ
саб до 60-80 2ым или 4ым
мид от 120 2ым до 3,2кгц или 4кгц 2ым
твит от 5 или 6кгц 2ым \ попробуй еще от 8ми - 1ым
Та это все понятно... Тут все на свой слух буду выставлять :smile:
Мид в полную полосу это что значит? Сверху до 12,5 что ли?
Читал не раз :good:
В полную полосу это значит что вобще не порезан..т.е. ни снизу ни сверху не порезан!
Некоторые сверху не режут..но я советую резать..разница значительная,в громкости много не потеряешь,зато обрежешь искажения..песка меньше будет
Про цифры срезов, выше правильно сказали...за исключением одного..рупорный твиттер я бы 1порядком не резал ... Реж все вторым
Мид снизу 100 сверху 3,15кгц(сколько там точно в пионерах не помню) или чуть выше(думаю не выше 5кгц)
Твиттер 5-6кгц где-то,а там доведешь на слух..
По алгоритму который спрашивал выше 1,2,3,4 и т.д. Все норм..устанавливай,по ходу действия все догонишь:good:
Ну и удачи:wink:
Изменено пользователем Константин
И еще ,про порядки срезов..
Расскажу как Я это понимаю,и что я знаю,в общих чертах..
1)чем выше порядок среза тем сильнее меняется фаза (тяжелей сфазировать систему)
2)чем выше порядок тем ресче/круче может получится горб или провал и он будет короче (охватывать меньший диапазон)
Порядок срезов пониже делает горб менее заметным т,к. он(горб) охватит больший диапазон частот и будет менее заметен и меньше выделяться
Т.е. Вывод такой,меньшим порядком проще сделать более-менее ровную на слух! Ачх
Эт в моем понимании.
3) 1 порядок опасен и малоэффективен..им нужно резать с большим запасом и на мой взгляд хорошую акустику (миды которые забираются вверх без искажений, и твиттеры у которых низкая резонансная -это исключительно шелк..в твоем случае первый порядок не нужен) на мой взгляд конечно
Для начала думаю тебе всего этого достаточно..а дальше по мере накопления вопросов спросишь(и про задержки и про т.п.)
Эквалайзером пользоваться не советую!! (Эквалайзер делать в плюс -это не по феншую,т.к. этим ты считай пытаешься выдавить из акустики то,чего она не может)
Единственное можно пользоваться в минус, таким образом потушишь то что в избытке (но эт думаю у тебя не возникнет))
И не забывай что характер звучания недельки 2-3 будет меняться,в зависимости от размятости акустики,поэтому не торопись крутить сильно ручку гейна и ставить опасные фильтра
И еще, искажения с акустики валят не тогда когда начинают хрипеть (как многие считают!), а тогда когда ты начинаешь слышать звук которого в музыке быть не должно (обычно это разные свисты,они слышны хорошо,просто нужно обращать внимание)
Эт на всякий случай
