Трубы для Kicker S12L7
Имеется короб на 73 литра из 19 мм фанеры.Имеется кикер S12L7. Имеются 2 трубы диаметром по 75 мм. и длинной по 1 метру. Вопрос -по сколько см. резать трубы что бы настроить на 34 Гц.? Либо какой длинны взять трубы D 110 мм?::hair::
Децибел много не бывает.
Если я правильно понял то это грязный объем, а если так тогда 110 труба будет длинной 276 мм.,а две 75 будут по 278 мм.
DD M1C + 2Oris AMW-12
Это уже чистый обьем.Я считал в басспорте но там скорость получается 13,06
Тогда напиши какой грязный объем, площадь диафузора, и Xmax. Да еще в бас порте ход диафузора от пика до пика, а в инструкции для динов односторонний.
84 литра грязными. У меня 2е трубы по 75 мм. по поводу дифа в курсе у меня 28,2 мм
Выгоднее будет использоват одну 160 трубу, она будет короче
Team "Диванные эксперты"
Да скорость высока с 75 трубами, а на счет 160 прикидывал там со скоростью все нормально.
Какой длинны 160 трубу делать? Или можно 2 трубы по 110 мм? какой длинной их?
Одна 160 длина 66 см. Придется в бок, растояние от конца порта до стенки должно остаться не менее 16 см.
