Проткнул дин, что делать?((
Hahaglhf
Сегодня прикручивал дин Alpine spg 17cs и отвертка соскочила, проткнув дин, не сильно, но трещина на подвесе есть, на первой фотке не очень видно, поэтому решил нарисовать, для наглядности
Скажите можно что-нибудь сделать с ним? Или всё капут динамику?
Есть варик отнести его в магазин, сославшись на то что он треснул или ещё что-нибудь придумать? ( куплен месяц назад ) :blush:
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
заклеить клеем для полиуретана и не париться. если немного то заживет без последствий
блин дружище ты меня уже какой раз выручаешь) :good:
заклеить изнутри или снаружи достаточно будет?
и не разойдётся ли, если наваливать?
Можно попробывать заклеить клеем момент который прозрачный края трещины чуть помазать и соединить и чутка с внутренней стороны промазать будет гуд,эт если подвес резина,а если пенополиуретан то не стоит момент может его разесть.
cложный вопрос, из чего подвес, вроде как из резины, на ощупь )
Пенополиуретан на вид как прессованная губка,можно чудок клея нанести на подвес под уплотнительным кольцом и глянуть что будет.
Значит лучше взять заведомо безопасный и крепкий клей
Заклеится все ок будет.Ничего страшного.Ушами не услышешь:good:
В магазин нести не надо,зачем людей обманывать,сам же накосячил:hi:
И эластичный)
Hahaglhf
если это резина то еще проще, если дырка мм.5 вырезал маленькую заплатку из обычных перчаток хозяйственных и клеем для резины мазал, с двух сторон и через бумагу тонкую или кальку зажимал, пальцами и сидел телик смотрел 10минут :biggrin:
если полиуретан, крошил его в мелкую крошку мешал с клеем и замазывал постепенно давая просохнуть. Может не супер способ но много вылечил таких динов играли нормально потом
нене, там не дырка, там как трещинка такая небольшая)
ну тогда, если я всё правильно понял, то мне просто нужно затарить клей для резины, и проклеить подвес с двух сторон, вроде ничего сложного)
спасибо всем за советы! :good:
я бы вообще не стал париться.нифига ему не будет!!!
так трещина же разойдётся и станет большой, потом дифузор от подвеса отставать начнёт, разве нет? о_О
от чего она разойдётся?:biggrin:нет,лучше так-когда она разойдётся?когда у динамика борода вырастет?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LToxOL9rh-E
Изменено пользователем Kok01
я извиняюсь конечно, если глупость написал, просто в АЗ ещё многого не знаю) :wacko1: поэтому в моём тупом понимании трещина со временем должна расходится и становится больше)
