Не так подключил, срочно
TazBass
Ребят, подскажите пожалуйста, где допустил ошибку?
Саб еле еле шевелится, звука почти не дает, при включение магнитолы - удар и дин на 2-3 секунды вверхнем положении застывает, как надувается изнутри :smile:
Усь олимпия, саб екстрим катухи 2+2
Подключил вроде в 1 Ом правильно, только провода 3 видов разные.
И еще рем взял с 4 канальника, скрутил 2 провода короче.
  • Ответов 67
И когда линейки подсоеднинял, магнитолу крутил в руках показалось какой то щелчок был под капотом, может отвертка какая упала конечно.
Ну плюс с плюсом соединил минус с минусом и на терминалы одной катухи провода с уся. Минус с минусом соединил медным проводом типа кг, квадратов 16, не гнется них... Сверху как пластик белый.
Надо понять где накосячил, потому что в 6 утра надо в гараж идти и до 9 сделать, а то уезжать...(
Постоянка, если все правильно подключено, то одно из предположений, что положительное плечо пробито в усилителе
Хотя нет, если на короткое время выпирает диффузор, то возможно что, предусилитель либо кроссовер. Можно попробовать поключить другой источник сигнала к усилителю
Изменено пользователем louder
Еще как выпирает, я когда увидел думал вылетит сейчас. Надеюсь что не в усе дело, очень обидно будет... А какой другой источник? Что если RCA которые в 4-х канальник идут подключить? И вообще где может быть не так подключено? Может в 4 ома попробовать подключить? А в рем не может быть дело, то что я его от 4 канальника запитат
Давайте варианты, буду с утра все пробывать. Кстати до этого все 4 RCA канала пробовал в 4 канальник подключить, перед пел, а тыл нет. Но думал что меж блоки разорваны где то...
Сейчас другие поставил впринципе и да и саб прям еле слышно поет когда ухом прислоняешься))
Да может не в усе все таки дело?? Олимпии говорят не чинят почти( придется чудаку в Ставрополь обратно высылать у кого купил...
А не может быть что в гу что то не так? Что если RCA с фронта подключить?
Блин пол года назад была тема читал, сейчас не могу найти там у парня тоже дин при включении на пару секунд в максимальное верхнее положение вылетал, ему там подсказали че он не так подключил. И еще глупый вопрос, RCA же в input подключено надо?)))
у меня такая же проблема была с киксом, отнес его в ремонт, все нормально стало
Рассказываю.
Пришел сегодня в гараж, попробовал подключить в 4Ом, всё заиграло как надо. Гейна прибавил -шарашит норм даже в 4Ом.
А теперь загадки.
Загадка 1.
ГУ alpine cde 9873rb 4 выхода rca, верхние 2 на фронт, нижние либо саб либо тыл. Переключаю в режим саб, саб играть перестает, точнее играет так что со слуховым аппаратом в багажнике около дина норм будет. Переключаю опять в тыл, как надо становится. Еще заметил что когда rca трогаешь на магнитоле колонка перестает играть, отходит чё то...
Загадка 2.
На радостях пробую цеплять опять в 1Ом и дин начинает играть так, как в загадке 1. Почувствовать звуковое давление и инфру можно только если член на дин положить, и лицо в фазик засунуть. Короче чертовщина какая то творится :biggrin: Сейчас самоучитель по танцам с бубном скачаю, вечером попробую в 1Ом запустить еще раз.
