Крутизна хар-ки НЧ фильтра
faza
Имеется магнитола Kenwood KDС 6051 с выходом на сабвуфер. В настройках можно задать выход на саб с крутизной фильтра 12, 18, 24 Дб/октаву. Вопрос в том, достаточно ли наличие этого фильтра в магнитоле, например в магнитоле выставить 24 ДБ/октаву, а усилитель можно использовать и с 12 Дб/октаву или на усилителе тоже должны быть фильтра на 24 Дб/октаву. И скажется ли это на качестве звучания???
то на усилителе ФНЧ задействовать не нужно совсем, или наоборот только с усилка порезать,а с гу не выставлять...
В литературе пишут, что среза 12Дб/октаву маловато для сабвуферного звена надо не менее 18Дб. Если с усилка резать, то 12Дб останется.
рассуждать какой срез лучше, какой хуже-это не совсем правильно, для каждого конкретного случая, если саб фронтальный возможно и 6 порядок подойдет, если в багажнике в закрытом корпусе-12Дб, если фазик то и 24,все зависит на сколько высоко вы его настроите, и локализация звука не должна исходить от того же багажника, при этом смена фазы -6Дб-90%,12-180%,24-360%
При 24 дБ получается не надо менять фазу ,саб должен играть синфазно с передними мидами ,поэтому и чаще всего рекомендуется так сделать......
+1
Это все понятно. В общих словах ответа я не услышал. Конкретизирую ворос. В багажнике седана стоит саб фазоивертор с настройкой 34-35Гц. С головы настроено 24 Дб/октаву, фильтра в усилителе 12 Дб/октаву. Варианты ответов: 1. Это все никак не скажется на звучании. 2. фильтра в усилителе лучше отключить и резать с головы. 3. Приобрести другой усилитель с фильтрами более высокого порядка.
а тебе самому то как ? нравится звучание твоего саба ???
фильтров головы уже достаточно, есть еще и запас - фильтры усила... Ты с жиру бесишься ???
исчерпывающий ответ тебе был дан выше. выбирай сам, что тебе нужно, настраивай и вперед...
Усь получает сигнал после ГУ.
Если порежешь с ГУ - то усь получит сигнал уже обрезанным , следовательно фильтра уся, в данном случае, бесполезны.
Если фильтра ГУ более развиты, чем на усе - то режут с ГУ. Если нет - обратная картина. А вот если они одинаковы - то выбирай на слух, чем лучше резать!
89044166825
БеZпредел34:hi:
Если порежешь с ГУ - то усь получит сигнал уже обрезанным ' date=' следовательно фильтра уся, в данном случае, бесполезны.[/quote']
бесполезны ??? Да ну !!!!!
:biggrin: ну всмысле, если отрежешь с ГУ сразу 4-ым....
89044166825
БеZпредел34:hi:
либо я не понимаю хода твоих мыслей, либо ты не понимаешь о чем говоришь.
Так че, нет разницы между крутизной среза в 24 дБ/октава и 36 дБ/октава ??? Или все таки есть ???:wink:
чем выше порядок - тем круче срез. Не так-?
Если порезать саб от 80-ти 4-ым на ГУ. какой смысл дорезать 2-ым с уся?
Мож и не понимаю...:pardon:
89044166825
БеZпредел34:hi:
Я тоже к этому склоняюсь. Значит ответ №1. Это все никак не скажется на звучании.
Как никрути ;)
По-моему никак не должны складываться резы с головы и уся. А разница в крутизне среза есть в этом согласен.
:biggrin: вывод:
Крутизна среза никак не влияет на характер звучания...:facepalm:
слышь, балбес. ты поспорить хотел - давай поспорим:pardon: или ответ на свой вопрос получить ???:wink:
