Крутизна хар-ки НЧ фильтра
faza
  alkond75 сказал:
чем выше порядок - тем круче срез. Не так-?
Если порезать саб от 80-ти 4-ым на ГУ. какой смысл дорезать 2-ым с уся?
Мож и не понимаю...:pardon:
какой смысл ???
при срезе 4 порядком получаем уровень сигнала на 24 дБ ниже на частоте 160 Гц. при срезе 6 порядком (4+2) получаем уровень сигнала на частоте 160 Гц на 36 дБ ниже, чем на 80. Разница есть ??? А вот есть ли смысл - это уже индивидуально в каждой системе:pardon: я ж говорил, ответ на все вопросы дал mayweed. пользуйтесь нахаляву бесплатной инфой:pardon:
я думал ты понимаешь :pardon:
  mayweed сказал:
рассуждать какой срез лучше, какой хуже-это не совсем правильно, для каждого конкретного случая,
Вот он - то и написал !
Человек задал вопрос по сабу, конкретный. А получил в ответ теорию...
Я рад, что ты понимаешь!:sarcastic:
89044166825
БеZпредел34:hi:
  \ сказал:
ри срезе 4 порядком получаем уровень сигнала на 24 дБ ниже на частоте 160 Гц. при срезе 6 порядком (4+2) получаем уровень сигнала на частоте 160 Гц на 36 дБ ниже' date=' чем на 80.[/quote']
Согласно этой логике если и голова и усилитель имеют 24Дб/октаву, то получается 8 порядок (4+4). Вот этого я понять не могу. Они же не складываются.
  faza сказал:
так и не так,
Допустим в Г/У на выходе саба фильтр-12Дб/октаву и на усилитетеле тоже есть фильтр то12Дб/октаву при условии что фильтры исполнены
на одинаковых компонентах, то это включение можно назвать каскадным и суммировать их значение в 24, но настроить оба фильтра на одинаковое значение вряд ли получиться и получиться иной фильтр одному богу известными характеристиками.
Однако есть интересный вариант- включить на голове фильтр 1 порядка в нужном частотном разделе и на усиле включить 3 порядок но ниже на порядок,допустим для вырезания частоты резонанса самой головки,при этом сохраняются фазовые переходы для первого порядка и фактически полное вырезание на частоте резонанса головки,без изменения фазовых переходов:mocking:
Придется все-таки крутить пробовать на слух. спасибо за советы.
  Малыш сказал:
Завидуй молча, хуле:wink::sarcastic:
А вот рот мне затыкать не надо!
Если аргументы кончились, не стоит переходить на личности.:wink:
На данном форуме чаще срабатывает следущее:
Теория — это когда все понятно, но ничего не работает.
Практика — это когда все работает, но непонятно как. :sarcastic:
Это можно изобразить на графике?
89044166825
БеZпредел34:hi:
  alkond75 сказал:
затыкать ??? да на кой ты мне... ты вобще там че то бредишь, куйню тут пишешь всякую...
говори за себя, когда тебе не понятно:wink:
Оффтоп
  \ сказал:
ты вобще там че то бредишь' date=' куйню тут пишешь всякую...[/quote']
Cлышь чел, я за себя и говорю! Ты чо разошелся? Один с жиру бесится, другой куйню пишет!!!
Уважай людей, умник! Побереги мозги!
Чем то недоволен ? - пиши в личку!
89044166825
БеZпредел34:hi:
  Малыш сказал:
какой смысл ???
а если я 4 кондера в ряд поставлю получу 4 порядок? :lol:
  FL1NT сказал:
типа сумничал ???:sarcastic::facepalm:
получишь один конденсатор...с емкостью меньшего меньшего... это останется фильтром 1-го порядка.
4 порядок получишь если будешь иметь 2 катушки и два конденсатора. 6 - если к ним добавишь еще катушку и конденсатор...:wink: элементарщина:pardon:
Изменено пользователем Малыш
  faza сказал:
На слух будет не просто услышать разницу.
