Проблемка со звуком.
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, как шипение(хрип) в блинах.
Магнитола - Pioneer DEH-1500UBA
Блины - Hertz ECX 690.4
Проводка от магнитолы к блинами идет 2.5 мм , а от прикуривателя диаметр меньше ( примерно 1-1ю5 мм ).
Проводка от магнитолы к блинам изолирована.
Есть варианты, в чем проблема?
P.S. Сам звук чистый , но хз что с басами.
Ну это естественно что они хрипеть будут....ставь сабвуфер,или убери басс на усилке или мафоне...ну или катушка сползла у тебя....
Как вариант если блинчики не новые в зазор может набиться мусор и от этого хрипеть лечится выкручиванием центральной стойки с пищем отпаиванием подводящих проводов к стойке и последующем вакуумированием пылесосом зазора:smile:
+1 чистить ннннннннннннннаааадо!
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
Та у него усила нету, о чем может быть речь. Без усила хоть что хрипеть будет когда наваливаешь:unknown:
