141.79db - Oris AMW15 - Skar 1500.1
lord2073, на заведённую мерил? 14 вольт если напруга, это очень хорошо. Попробуй сложи тогда заднее сиденье, порт в номер направь. Рез должен увеличится. Попробуй на свипе давануть, точно без ошибки будет максимальный рез. У меня в БЧД когда порт в потолок, рез на пару Дб меньше, чем порт в номер.
Да мерился на заведенной, а то мало ли че, дизелю для запуска много тока нада, так что лучше не рисковать :)
Сегодня объем был уменьшен до 90 литров и ГОРЕЕЕЕ!!!! Саб теперь не играет :( мои опасения и мысли подтвердились, для ориса amw 15 120 литров был отличный короб :( я в печали, и депрессии :( объем кстати был чистых 120 я замерил перед тем как пилить. Буду думать что теперь делать, столько материала зря испортил :( сейчас короб 90л настройка порта в районе 38 герц. Замер был на 120 лтрах чистого и настройка в районе 34 герц. Всем спасибо за внимание :( буду пробовать вернуть старый короб
мне кажеться это какое то стечение обстоятельств что в 90 л он отлетел или что там случилось? 120л это очень большой объем...
Попробуй динамик магнитом наружу поставить. И по багажнику поверти короб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Нет просто в 90 литрах саб невыдает той мощьности которая была при 120. Просто с таким сабом уже второй короб делал, у друга в седане еще хлеще рубает в 120 литрах. Мне кажется просто нужно это слышать
Я сейчас собираюсь его переделать в 90 и порт до 290-250 квадратов уменьшить и послушать, а так, дин играет неплохо, но сам по себе не очень, ИМХО, неслышно его на низах, т.е. Машина вибрирует, а звук слабый. Да еще такой момент, короб всетаки в 118-120 это чистый объем в которм дин играет
Если машина на низах дико флексит,и ход у дина есть,то стоит повертеть короб в багажнике,либо менять расположение порта.
По собственным наблюдениям
правда у меня седан...но замечены были моменты,когда расположение менял, то флекс мог усилиться, а давка на водительском месте пропадала.
И еще после того как наглухо зашумил полку и закрыл сидения,то тоже флекс усилился,а громкость низов пропала,т.е. можно работать с оформелием не меняя технических параметров короба(правда у меня седан, но думаю почва для раздумья аналогичная):hi:
настройку задрал высоко у мну был в 90 литрах на 32 герца, нормально так стегал.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
ты у дина обьем забрал а площадь порта мала получилась его тупо трепало.
я делал 75 чистого и 330 кв.от веласа1001 машина универсал, кислый под капотом +- кг16 139,9 на музыке.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
