Энергетик Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Ты этим сообщением вообще парню мозг снес Правильно, правильно... давай соединяй уже! Пусть тренирует. Он пацан вроде не глупый. Соединяй. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 буду делать,минут через 30 сделаю.щас же все ровно пока все дома. Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Итак , краткий ликбез по АВТОМОБИЛЬНЫМ ( подчеркиваю , так как у других реле контакты могут маркироваться по-инАче ) так называемым "пятиконтактным" реле . Имеется , как уже отмечено пять контактов и по существующим стандартам они маркируются так : 85 и 86 - концы обмотки . 30 - переключающий , на англоязычных схемах он же - com ( коммутирующий ) 87а - нормальнозамкнутый с 30 , т.е. когда на обмотке питания нет этот контакт постоянно замкнут с 30 . Он же - NC , Normal Closed . 87 - нормальноразомкнутый с 30 , т.е. когда обмотка под напряжением этот становится замкнут с 30 , в то же время 87а размыкается . Он же NO - Normal Open . HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Пока дома. Ща повалим на прогулку <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Итак , краткий ликбез по АВТОМОБИЛЬНЫМ ( подчеркиваю , так как у других реле контакты могут маркироваться по-инАче ) так называемым "пятиконтактным" реле . Имеется , как уже отмечено пять контактов и по существующим стандартам они маркируются так : 85 и 86 - концы обмотки . 30 - переключающий , на англоязычных схемах он же - com ( коммутирующий ) 87а - нормальнозамкнутый с 30 , т.е. когда на обмотке питания нет этот контакт постоянно замкнут с 30 . Он же - NC , Normal Closed . 87 - нормальноразомкнутый с 30 , т.е. когда обмотка под напряжением этот становится замкнут с 30 , в то же время 87а размыкается . Он же NO - Normal Open . а можно проще пожалуйста? сказать,что плюс,что минус,какой на уси,какой с головы.циферками Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
BEN Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 86 -масса(-) 85 с головы(+) 30 + 87- усь Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 а нормально будет если я один ремоут с головы,разделю на 2 реле? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 8 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 а нормально будет если я один ремоут с головы,разделю на 2 реле? Нормально. Для управления реле мощность не нужна. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 8 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 я имею ввиду не сгорит ремоут на голове от двух реле? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 8 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Говорю же нет. Он и 10 реле потянет. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 8 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 умну два стоят все нормально тянет ,реле примерно от 6в тянет Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 8 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 умну два стоят все нормально тянет ,реле примерно от 6в тянет А причем тут вольты? чет ни пойму. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Не совсем верно!Должно быть так- 85- 86 ремоут от головы 30 постоянный + 87 на усилители. :hi: подключил вот так:dance2: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 9 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) Говорю же нет. Он и 10 реле потянет. Валялся . Точно ??? На своем ГУ пробовал ??? Думай прежде чем писАть , хотя для тебя - и пИсать тоже ... ВНИМАТЕЛЬНО читаем руководство к СВОЕМУ ГУ - там написано русским ( ну или английским ) языком по белому - нагрузочная способность ремоута - 500мА , либо 0.5А . Обмотка одного реле потребляет 150 мА , приблизительно . При параллельном соединении потребляемые токи складываются... Что будет с вашим ГУ если по совету гуру-Энергетика вы используете такое количество реле ?.. :) Для себя взял за правило - больше двух релюшек на ремоут не сажать . Хотя если идти на принцип - три должно выдерживать легко . Но если прицепить ДЕСЯТь в параллель - в лучшем случае конец придет ремоуту , в худшем - всему ГУ . Изменено 9 февраля, 2010 пользователем schuma-her HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 подключил вот так:dance2: я то хоть правильно подключил?:sorry: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
