дины на 16 в двери приоры, установка
xENERGEx
подскажите получится ли установить динамики на 16 через деревянные проставки в штатное отверстие на 13. не срезав:peel: металл!?
должно получится. померяй сколько мм. от олицовочной обшивки до метала двери в месте установки.
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
Получится,я 2 гарантийные машины так делал.Дины были фокал и герц,с фокалом пришлось помудохатьсо-магнит большой.
зависит от конкретного динамика. у многих корзина не влезает.
можно вкрутить в обшивку, а от металла до обшивки тоннель из колец деревянных.
Изменено пользователем Night Arts
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Катался год с такими проставками... Одна проставка состоит из двух колец из 10 мм фанеры - металл все равно надо резать
Компонентки были различные - Phoenix Gold RSd 65cs, Morel Tempo 6, DD 6.5 CS - под все по любому металл резать...
Завтра вот буду новые пилить, динамики Kicx EX-6 не лезут, по ширине растачивать уже на вариант - развалятся
Форма кстати там непростая, в двух местах надо под углом пропилить, ну это чтобы идеально все прилегало к металлу двери
всем спасибо, ядумаю под эстраду пилить не предется, магнит не такой уж здоровый и карзиа норм на нем
  nCuX сказал:
Night Arts, вот изврат то =) реально просится норм подиум делать
Так ради одной пары обшивку резать совсем желания нет :pardon:
Спилили вчера новые кольца под Kicx EX-6, только цельные из 18 мм фанеры, вообще шикарно получилось :good: Главное все под обшивкой и ничего не видно - можно говорить что это штатная акустика так играет :smile:
у меня тоже под обшивкой пока :) но летом переделаю. А зимой под под сдвоенный кс буду подиум делать.
Доброго времени суток!
Выбираю акустику, только фронт, но качественный. Сабвуфер не нужен, по крайней мере, сейчас.
Остановился на DD CS6.5 или 5.2 (штатное место), а вот все остальное еще не подобрал. На магнитолу бюджет тысяч 5-7, сам думаю о Alpine. Вопросы такие - какой выбрать усилитель, 2-х или 4-х канальный для этого необходим, ну и модельку в частности. Думал о DD C2c и DD C3b соответственно. И по какой схеме, исходя из числа каналов, желательно все это подключать? Внесите ясность, будте любезны))
Изменено пользователем RONBK
