Обсуждение.
TAKO
вопросик стоит s15 +1000к все радует но стало мало ....есть возможность докинуть еще один стоит делать или нет много баса прибавиться ?
Если речь о втором усе, то стоит попробовать.
Respect is earned.
  • Ответов
TAKO, :hi: Подскажи пожалуйста М1с для ВВ12 хватит, или всё же LC 12 взять? Сам склоняюсь к ВВ12,чуть объема больше сделаю просто.... Что скажешь?
У ВВ с алюмом легче подвига и мощнее мотор, а значит чуйка выше. ВВ более живучий. Кроме того, у ВВ дифф с подвесом из США, а он очень устойчив к морозу. Так что если есть финансы на ВВ то надо брать однозначно его.
Respect is earned.
Питание докину а вот с нагрузкой вряд ли останется как есть места нету что либо делать ....ну незнай 2 кикса думаю не мало даже для с-ки .....
А для нагрузки места больше и не нужно...с портом стоит поиграться:hi:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
катуха тоже сша?))) с чем его можно сравнить чтобы примерно понять параметры ТС? может dd 3510? не?
::new_russian::
Катухи из США у нас даже на LC)) DD 35, Fi BL/Q, AA havok.
Respect is earned.
а применяются для bb10 медные катушки? читал что медь более музыкальна)) так ли это?
::new_russian::
кстати такой вопрос Чем катушка в ВВ12 1+1 медь лучше чем ВВ12 1+1 алюминий и вообще лушче?
Всё только начинается::bb::
Каждый материал имеет плюсы и минусы. Медь играет ниже и мягче, а также держит больше мощи за счёт более эффективное переработки мощности. Алюминий имеет большую чувствительность и скорость, подходит и на СПЛ и на повседнев.
Respect is earned.
Нет, из-за массы.
Respect is earned.
значит получше будет на повседневе вот вопрос как с- ка поведет себя ,все таки мост кекса в 0.25 и честно говоря питание мало будет для него...
pride s15 (146.5)
Это очень надёжный саб, и то что по S серии не было сообщений о поломках говорит само за себя. Но это не значит что можно отключить голову и валить им клип в больших количествах или работать на превышении хода. Так что делай но с головой.
Respect is earned.
Нет, из-за массы.
т.е медь применяете только на LC серию? какая тогда резонансная частота на люминевом BB-10?
::new_russian::
Планирую такой короб для 2-х Т18,400 чистого порт 1200 усил скар 4500,настройка 28Гц) Хочу услышать ваше мнение?
::hair::
Для низкой настройки порт велик. Стоит поджать его , при этом убрав объем до 360л.
