XSTAN Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Или можно выбирать? 1-1' date='2-2,4-4?[/quote'] можно выбрать D1 или D2 ход особо не обращал внимания в первую очередь надо на ход обратить внимание. всего скорее он пока "дубовый" Pride Car Audio Tyumen - ::hair:: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Если саб вытесняет 10 литров, труба (по бпспорту) 40 литров, длина её 70см, то чистого получается 175. Саб завтра как неделя будет, на ход особо не обращал внимания так ты сам написал что объема 165 саб не размялся у тебя еще, жди когда разомнется, и тогда все изменится и ход очень важен в данном случае, смотри за ним в оба :mocking: Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Плять а я вообще в ступоре.У дина большой ход и греется быстро и не валит.С питанием отлично ниже 13 вольт не падает и клип не идет.Незнаю как быть.Система- мост киксов 1.1000,дин бб 18 на меди,питание 2 агм haze в общем 170 а/ч,4 протажки кг 50,гена 140 а на холостых и 250 при 1850 оборотов.Раньше в этом ящике стоял бб 18 на алюмине,без питания с просадами до 10 вольт с одним киксом и валил на повседнев 146+ 26-29 гц и 147+ на 30-33.А щас подкинул питания и второго уся и все, рез 143.7 на 23 гц 145.8 на 26-29.ход большой,дин кипит и не валит(((( Изменено 30 мая, 2014 пользователем Раджаб 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Может ходу много катуха из зазора выходит? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
XSTAN Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 А щас подкинул питания и второго уся и все с коробом что то делал? под два уся и питание надо меньше объема и порт немного другой. Pride Car Audio Tyumen - ::hair:: Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Может ходу много катуха из зазора выходит? шайбы не дадут выйти полностью. Ссылка на комментарий
КиПиШ54RUS Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 так ты сам написал что объема 165 саб не размялся у тебя еще, жди когда разомнется, и тогда все изменится и ход очень важен в данном случае, смотри за ним в оба :mocking: 165 это при том что я саб считал что вытесняет 20литров, а он по твоим словам 10, поэтому и чистый поменялся Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 с коробом что то делал? под два уся и питание надо меньше объема и порт немного другой. Порт увеличил.Был 388 кв а щас 465 кв и объема чутка убавил.Блин че не делай один хер греется 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Порт увеличил.Был 388 кв а щас 465 кв и объема чутка убавил.Блин че не делай один хер греется нет возможности на другой усил то подцепить? как вариант либо один из усилов клип может бросать... из за этого и вонь я долго мучался с усякой Каденс.... просадов не было.... затем оказалось что регулятор гейна накрывшись был и никак так просто не определить было это... в ремонт отдал поменял... и потом полтора года ездил радовался:lol: у знакомого входа тюльпанов тоже мозги парили... но это было видно при нажатии щелчки в сабе были в процессе Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Кстати один усил очень рано начинает клиповать.Есть вариант кинуть на скар 4500 но в 1 ом ((((и кстати один горячее другого 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Кстати один усил очень рано начинает клиповать.Есть вариант кинуть на скар 4500 но в 1 ом ((((и кстати один горячее другого нуу вот, они должны быть одинаковы по температуре кидай, проверяй... И думаю всё сразу видно будет при большом ходе катушка не должна греться полюбому сильно в процессе Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Да че с ними ишаками стать могло.попробую 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Осцил нада кидать смотреть че с сигналом Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
XSTAN Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 20литров' date=' а он по твоим словам 10,[/quote'] динамик вытесняет примерно 5л. Есть вариант кинуть на скар 4500 но в 1 ом давно бы уже попробовал. может мост неправильно подцепил всяко бывает. Pride Car Audio Tyumen - ::hair:: Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 динамик вытесняет примерно 5л. давно бы уже попробовал. может мост неправильно подцепил всяко бывает. Да как тока я не цеплял уже.Даже от одного кикса греется в 1 ом(( клип наступает уже на 10.30((не пойму.(( 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
