"МВА" Опубликовано 7 февраля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) Всем доброго времени суток! Вопросов конечно по системе много(т.к.готовлю машину к первому соревновательному сезону ), но есть основные 5. 1.Помогите выбрать оптимальную схему подключения для 2х предложенных ниже вариантов (с учетом пока невозможности переноса СЧ выше (например на панель с отражением от стекла ) 2.Как можно было лучше порезать данную акустику, с учетом того что крос в ГУ 3х полосный и параметрический эквалайзер тоже 3х полосный (т.е подходит больше к 2х компонентной АС). 2.Возможно ли с такой АС и ее настоящим местоположением добиться правильной высоты ширины и глубины и др. параметров сцены. 3.Какие мидбасы на замену нынешних, наиболее подходящие для имеющегося ЗЯ небольшого обьема(7л). 4.Какой сабвуфер в ЗЯ 20л оттыграет наилучшим образом ? Вот описание системы: 1 вариант подключения. 3х компонентный фронт в котором НЧ(6" из комплекта Vibe ВА-6) в дверях в ЗЯ(около 7л) с доворотом на ручку КПП, СЧ (5"из комплекта Focal Kit 270 V3 )в дверях, расположены над НЧ и направлены на подголовник пассажира в своем обьеме(около 2л). ВЧ (из комплекта Focal Kit 270 V3) на стойках,но пока не имеют постоянного места дислокации(раньше были в уголках зеркал) . Сабфуфер (Аlpine SWS-1042D) в ЗЯ(20л) подключен к усилителю Helix Xmax 1.1. ВЧ подключены к 2м каналам 4х канального уся Vibe Slick A3(4х100Вт) и имеют свой канал задержки (т.к ВЧ находятся на значительном удалении от СЧ(см.фото ниже)), а СЧ и НЧ (т.к находятся очень близко) на общем канале задержки и подключены через пас.крос Hertz(от 3х комп.АС, имеет атеньюатор на ВЧ и СЧ ). ВЧ порезаны кросом ГУ на 5Гц(12Дб),СЧ от 4Гц(12Дб) с ГУ до 500Гц пас.кросом(но СЧ могут играть значительно ниже(т.к СЧ 5"), НЧ соответственно с 500Гц пас.кросом до 80Гц(12Дб)от ГУ и саб от ГУ от 80Гц. ГУ JVC KD-SHX851 диапазон перестройки частоты среза для фильтра ВЧ Front и фильтра НЧ Rear 1,6 — 16 кГц, для фильтра ВЧ Rear и фильтра НЧ сабвуфера 31,5 — 200 Гц. Крутизна спада 6/12/18 дБ/окт. 2 вариант подключения. Полностью поканальная схема....( ГУ поддерживает работу сабового канала в режиме стерео) ВЧ повесить на первый выход ГУ и порезать с ГУ снизу 5кГц (у них резонансная частота почти 2кГц, вторым порядком ) СЧ повесить на другой канал и порезать с ГУ сверху на 3.2-4кГц, снизу 200-400Гц.. НЧ повесить на сабовый канал, сверху порезать с ГУ на 200Гц, снизу Гц на 60 усём.. Саб зацепить с выхода канала правого мида при помощи Y-разветвителя. При этой схеме у каждого динамика будет свой канал задержки за исключением саба, а его попытаться отрегулировать плавным регулятором фазы на сабовом усе, что позволит более качественно настроить систему. Много минусов у такого подключения?..... по сравнению полученными с плюсами такими как полностью поканальная система(с добавлением еще одного 2х канального уся на НЧ конечно ) и у какждого канала свои задержки , что с моим расположением динамиков не маловажно. Специалисты помогите пожалуйста !!! Заранее спасибо! Изменено 13 февраля, 2010 пользователем "МВА" [sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team "АВТОЗВУК34" Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 13 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 а у сабового канала есть задерка? Ссылка на комментарий
"МВА" Опубликовано 13 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) а у сабового канала есть задерка? Да в ГУ есть задержка и на сабовый канал и на СЧ и на ВЧ, а при втором способе получится что саб коректировать можно будет только переброской фазы и регулятором фазы на усе 0-180, но этого вроде уже как достаточно . Зато получаем полностью поканальную схему со своими задержками на каждый канал кроме саба. Изменено 13 февраля, 2010 пользователем "МВА" [sIGPIC][/sIGPIC]DD Russian Competition Team "АВТОЗВУК34" Ссылка на комментарий
