нужна помощь с генератором на фф3
всем привет ребят такая ситуация стаит рокфорд и три акб всего 300ам .. он их высасывает за два трека .. захотел поменять гену и тут сюрприз мне оказывается гена связано с мазгами машиной иона автоматически понижает вольтаж и он у меня состовляет 12,3.. может кто то сталкивался с этим подскажите как заменить гена на форде чтоб работала... буду от души признателен...
  sl 2170 сказал:
друг спасибо он с машиной уже месяц не занимаетс и гену он не трогал........штатная была...
Спрашивать на фокус-клубе.
Можно ли отучить мозги понижать до 12вольт. прошит НАВСЕГДА независимо от мозгов 14вольт.
Извини не знаю как помочь. Вообще был в шоке когда узнал "схему заряда акб на фокус3" сюрприз (засада!).
  SQK сказал:
бесполезно что то делать??? я прав??
Почему нельзя поставить обычный мощный генератор, который будет вырабатывать электричество, но при этом не будет никак связан с мозгами - тупо возбуд и все. Свое дело он сделает и будет заряжать аккумы. Мозг наверняка будет ругаться, но нам ведь на это начихать? А?
  phreaker сказал:
как это сделать подскажи друг...
phreaker, если вырезать штатное реле заряда тогда придеться брать с регулем гену...
а так я бы взял с салонным регулем.... и как уже сказали
1. провод возбуждения
2. провод на акб да потолще...
3. выпаял диод в панели чтобы немаячил:)
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
Так любая гена, будь то Мехман, ДЦ Павер, Ирраги, Сингер и т.д. идут уже с регуляторами.
Встроенный или внейшний разницы не имет.
Способ возбуждения генератора выбирается самим заказчиком. Либо автовозбуд(что мне не нравится), либо от управляющего провода( возможен заказ с рядом опций, что зависит от конкретного производителя).
По факту в 99% авто в РФ внутреннего регулятора более чем. Стабильные 14.7-14.9 на прогретую дают гарантию того, что электрика в авто доживет до завтра. Брать дешевые регуляторы в виде реостата или подобные - бред. Брать правильный выносной регулятор это +5тр, что уже само по себе накладно для многих. В довесок появится возможность "побаловаться", накрутив вольтаж до заветной цифры 20+В и наглухо вырубить мозги авто.
Из нынешних усей, реально работающие на 19В+ я знаю только Sundown - это если мы говорим о всей линейки, которая играет как в полную полосу(SAX125.4), так и о моноблоках(все SAZы и NS-1).
Если в планах развязывать моноблок(и) и фронтальные уси по питанию, к примеру GZ или AB(которые также трудятся на hi вольтаже), тогда возникнет необходимость в двух генераторах, один 15В(АКБ 12V), другой 19В(АКБ 16V)...
Кучу step-down voltage модулей в параллель для штатной электрики и 12V техники я считаю ставить нецелесообразно.
Конкретно по этому Форду - Америкосы не видят целесообразным делать для такого двигателя модели генераторов с увеличенным током отдачи. Но думаю все понимают, что возможно всё, была бы предложена интересная для производителя сумма(или партия, которая удовлетворит интерес).
Про обход мозгов - выше уже писали, что просто нужно будет выкрутить лампочку горящего АКБ из панели, и поставить вольтметр, для постоянной возможности оперативной проверки вольтажа.
  александр007 сказал:
вот я попал..((
Не так страшен черт как его малюют. Ставь гену и решай проблемы по мере их поступления.
  phreaker сказал:
спасибо за подержку.......
