2 х DD510 строю короб
A-Line
Всем привет !
Послушав scar audio vvx 15, в коробе с наястройкой 30 Гц- понял, давка не моё и тем более не на повседнев.
По этому решил перейти на на 10ка.
Выбор само собой пал на DD 510 с двумя катушками по 4 Ом.
Подключатся будут в 1 Ом к усилителю DLS MAD11.
Слушая практически всё, от металлики до дабстепа, нужен быстрый, давильный и в тоже время музыкальный басс.
Посмотрев на сайте http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=200 короб, который рекомендуется под 2DD 510, понял, что коляска не влезет )))
В общем решил сделать короб с нуля.
Что имеем:
Внешние параметры
Высота 306
Ширина 960
глубина 450
Использую 18ю фанеру.
Прикинул тут чертеж, литраж выходит 103 литра:
2 Динамика вытесняют 2.84 л
ФИ занимает 46.9
Скругление углов примерно 200мл
В итоге имеем чистого 53 литра
В басспорте указал ходи динамиков 40мм, т.к в моем случае на максимальный ход думаю они не выйдут.
В общем вот что вышло;
Ребят, как думаете, запоёт, или все же стоит увеличивать литраж до 78л как рекомендует производитель и заново пересчитывать в басспорте ?
порт немного большой, прально говорят.
да и учти, что ДДшные динамики любят объём... и в зажатом объёме они неважно играют...
В общем переделал под 78 литров чистого;
103.98 литра с вычетом фанеры
2.48 занимают 2 динамика
Внутренний объем порта 23,5
Площадь порта 310,5
Короб получился таким 960*450*306=132л
внутренний 924*414*270=103,2
Сойдёт ?
порт укорачивай, если хочешь универсальную настройку, можно даже сечение уменьшить
В общем считал считал, решил выбрать золотую середину )))
Сломал весь мозг, вот скажите мне, он будет давить если я захочу или нет ?
И чё как по ощущениям после VVX лучше ?Хуже? Просто думал 3*10 брать думаю надо ли или нет???
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
2DD переигрывают скар, думаю 3шт ваще огонь будет !
Всем привет !
по моему тут надо определится:
1) быстрый и музыкальный бас - это ближе к SQ ->ЗЯ и усилитель с отличным контролем(желательно мощный 2х канальник АВ класса, например PPI,Boston...)
2) давильный бас - это к SPL ->ФИ->"ипатня" с подборот и расчетом оптимально порта, т.к. надо получить достаточную глубину.
3)Все вместе - SQ+SPL=SQL правильно?
т.к. от ФИ никогда не получим той скорости и музыкальности какот ЗЯ, но оформления ЗЯ можно получить при этом и "давку", которая будет когда-надо потряхивать).
Поэтому я бы попробывал ДД в ЗЯ.
Изменено пользователем Beaves
80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300
А я могу резюмировать одним словом - ЧВ :biggrin:
ЧВ тема :winner_first:
Играет шикарно и дует отлично :music: ::hair::
Кста, ТС, соррь за ОФФ, я чё то не встречал ЧВ на 10". 12", 8" было, а вот про 10, как то немного инфы.
