настройка саба
kytyzoff
доброго вечера:hi:. дело такое, не удается дин вывести на xmax при всех отключеных улучшайзерах на гу. питание гена 115, кислый на 75ач провод до багажника кг95 в багажнике до уся кг50 голова пион 535. так вот, че лучше на голове улучшалки подкрутить или на усиле??? чють незабыл са12д2 и скар 1.1500:scratch_one-s_head:
как усь настроен?да и короб имеет значение.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
короб 65 чистого на 32гц гдето. порт щель 210кв стоит на 10 см от крыла( стакана). гейн 12-13 часов дето, снизу на 25 а сверху на 60 и 80 резал вместе с головой ( 80 помойму многовато:scratch_one-s_head:)
гейна накрути.... и принюхивайся
пошутил чтоли. гейн у него максимум на 15 часов встает. я уже буста на 50% на...чил, на гу в настройке баса на максимум. остался лоуднесс в офф, сла в офф, тон в офф. начинает питалова жрать как тысячник:scratch_one-s_head: просады до 11 упали и это на 2500 оборотов
kytyzoff
ставь в 0 все, на башке на пионере выставляй громкость 40-45. (на пионе примерно с этой громкости искажения)
усилком с низу реж до 28 с верху до 65 бастбуст в 0 все остальное тоже в 0 добавляй геина. Если не зашевелится на башке добавь баса и громкости саба. Примерно так. а дальше нужно на слух и нос или осциллограф.
межблоки в магнитоле в сабовый канал воткнуты? оба тюльпана рабочие?
во сколько ом подключено?
какой муз материал включал что бы вывести на полный ход?
межблоки в сабовых стоят. оба рабочие( переподключал поочереди к уселу на миды играли без помех) подключено в ом. качал треками скачанными с клуба. на мах (и больше) выходит тока звука нет. что может быть???
