Соколов Денис Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 конечно подключай в 1 Ом. Тока гейна так много не наворачивай! WhatsApp 89138094622:hi: Ссылка на комментарий
Lexus86 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 гейн в половину и настройки на ГУ все в ноль!!! Ссылка на комментарий
КирюХа340 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Lexus86 сказал: гейн в половину и настройки на ГУ все в ноль!!! Это если в один ом его подключать? Просто вчера часа полтора наверн крутил моноблок этот. Саб так же был подключен в 4 ома. Гейн где то процентов на 80, лоу на 11-12 часов, сабсоник 12-13 часов, не хочет нормально глубоко играть. басбуст навалишь начинает глубину давать хорошую но на самых низких неграх саб начинает в легкую по трескивать...приходится убавлять его. Похоже в 4 ома он нормально так и не за играет. Кстати, нормально ли если саб чуть тёплый становится? Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) КирюХа340 сказал: Это если в один ом его подключать? Просто вчера часа полтора наверн крутил моноблок этот. Саб так же был подключен в 4 ома. Гейн где то процентов на 80, лоу на 11-12 часов, сабсоник 12-13 часов, не хочет нормально глубоко играть. басбуст навалишь начинает глубину давать хорошую но на самых низких неграх саб начинает в легкую по трескивать...приходится убавлять его. Похоже в 4 ома он нормально так и не за играет. Кстати, нормально ли если саб чуть тёплый становится? как он у тебя низ заиграет нормально при сабсонике на 12 часов?? и "самые низкие негры" с таким усилителем и знанием дела очень быстро надоедают сабу)) потрескивает саб скорее всего от превышения хода - переделывать ящик. Если дин греется, то "про самых низких негров" забудь пока не появится нормальное питание. Оранжевая лампа на регуляторе не должна даже подмигивать на неграх. З.Ы. кондер поменять на доп.акб у пасанов в соседнем дворе Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Fl.Boy Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
КирюХа340 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 А сколько тогда сабсоник выкрутить, посоветуй пожалуйста? Ящик в норме, расчитывал чел с этого сайта. Могу выложить чертёж. При том что этот же саб в этом ящике от прошлого двухканальника играл вообще на уровне. Тресков не было, играл низко. Просто хотелось больше поэтому и взял моноблок(у прошлого двухканалька гейн был выкручен на полную). А трещит я думаю изза увлечения басбустом. Кстати на регуляторе нет никакой лампы вообще. По питанию, неужели отдельное питание для моноблока кг-25 мало? просадок больших замечено не было...минимум что видел на вольтметре 12.9 при нынешнем гейне. Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Просадки возле усилителя мерь когда система нагружена. Сабсоник выставляется чаще всего немного ниже частоты настройки (на регуляторе подписаны крайние значения, мерить щелчками). Позволяет частично отсечь вредные частоты существенно ниже частоты настройки короба. Если у тебя сабсоник выкучен на 12 часов, то усилитель срезает диапазон герц до 30-35, а может и еще выше (не знаю точно как у 1.600). Узнай у того, кто настраивал короб частоту настройки или проверь синусами по очереди на половине громкости ГУ, половине гейна и без бассбуста на усе и лаудов на магнитоле. Вблизи частоты настройки ход динамика будет минимальным (или сильно меньше чем на синусах -5гц и +5гц от данного). При проведении данного теста сабсоник должен быть выкручен в 0. После того как определишь частоту настройки, выставляй сабсоник на 6-9гц меньше нее. Затем выкручиваешь гейн по вкусу и аккуратно снова прогоняешь самые низкие синусы, внимательно наблюдая за поведением динамика и его нагревом. У киксов плохой контроль, потому крайне желательно не выводить саб на конский ход, тем более без дополнительных АКБ. Если что не понятно - спрашивай. Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 гейн надо выставлять не как скажут,а самому на слух,юзай поиск как.. насчет треска...хз может это клипп,не слышу,чтобы сказать точно),кекс этот в 4ома никакущий,по-этому и 2х канальник играл лучше) сотни тем...ну какой кекс моник и 4ома?Оо Ссылка на комментарий
КирюХа340 Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Fl.Boy, короб настроен на 35 Гц, получается что сабсоник надо выставлять на 26-29 Гц? Попытаюсь покрутить сегодня ещё настройки. Если не понравится снова то разберу саб и переключу в 1 ом. Dagness, теперь понимаю что двухканальник лучше рулил на 4 ома. Спасибо ребят за помощь в советах. Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 КирюХа340 сказал: Fl.Boy, короб настроен на 35 Гц, получается что сабсоник надо выставлять на 26-29 Гц? Попытаюсь покрутить сегодня ещё настройки. Если не понравится снова то разберу саб и переключу в 1 ом. да, примерно так... подключай в 1 ом, гейна поменьше, бассбуст в 0, на магнитоле все бусты и лауднесы в 0. Задумайся о доп. аккуме. Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 КирюХа340, Куэсы только на 1-0,5 ома нормально дуют, сабсоник на 20 Гц ставь. Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Ground сказал: КирюХа340, Куэсы только на 1-0,5 ома нормально дуют, сабсоник на 20 Гц ставь. помрет саб без питания Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
КирюХа340 Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Fl.Boy, Мне второй аккум реально отдачу саба прибавит или он нужен лишь для того чтобы его клипом не спалить? И какой минимальной ёмкости лучше брать доп аккум? Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 КирюХа340 сказал: Fl.Boy, Мне второй аккум реально отдачу саба прибавит или он нужен лишь для того чтобы его клипом не спалить? И какой минимальной ёмкости лучше брать доп аккум? больше гейна и меньше клиппа Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
КирюХа340 Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Вообщем подрубил сегодня в 1 ом саб. Обо всем по порядку: Вообщем как советовали сабсоник на 26 Гц, гейн на половину. Лоу выставил где то на 1/4. На голове все в ноль, лоунды выкл. Вообщем стало чуть лучше. Прибавил ещё гейн стало лучше но все равно как будто не хватает. Басбуст на усе крутишь и становится веселее, пояляется глубина, давка и ход становится больше(если честно становится страшно за саб, хз на что он способен) Почему так ребят? почему не рекомендуете крутить бусты на усе и на мафоне? лишние искажения? Кстати возможно ли такое что сигнала с ГУ не хватает моноблоку? Просто ГУ старенький пионер с одной парой линейников, через игрики поключены 2 уселка(моноблок+двухканальник)...возможно ли такое что сигнал слабый, соответственно нормально его усилить не получается? Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 нет не возможно,гейн как раз и нужен чтобы согласовать сигнал гу с усилком..уровень саба в гу подними,накрути баса в гу на эквалазере,на усе всякие басбусты убери... Ссылка на комментарий
