Night Arts Опубликовано 4 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 По каким причинам это может происходить? Просто на что нам завтра обратить внимание? Подключаем со знающем человеком, я так то не переживаю, но хотелось бы завтра скорее найти причину… Слева проложили силовые КГ 35 плюс и минус от аккумулятора до усилителя в багажнике, через трос сцепления, там же по левой стороне идут акустические на левую дверь По правой стороне идут межблоки и акустические на правую дверь Также КГ 35 дублирует плюс с генератора и минус с аккумулятора на кузов Играют пока только миды, ВЧ просто провода висят изолированные. На голове все настроено и порезано, на усилителе тоже все как надо подключено Сначала все отлично играло. Потом начали подгонять подиумы под обшивку (подиумы будут под обшивкой — фанерные кольца посаженные на металл) и резать металл. Проверили — нигде клеммы железа не касаются. Провода пищалок тоже висят изолированные Играет нормально, чуть прибавляю громкости и появляется треск, он то появляется на несколько секунд то исчезает и так через каждые секунд 10… И на заведенную и на заглушенную машину. Насчет громкости не уверен что это какая то закономерность, он вроде появлялся и при уменьшении громкости В общем народ куда смотреть завтра первым делом и что перепроверять? E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 4 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 межблок должен быть совершенно один проложен. Так же может усь такой? Ссылка на комментарий
Night Arts Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 межблок должен быть совершенно один проложен. Так же может усь такой? Полтора года катался межблоки лежали с акустическими вместе :pardon: Сначала же включали пол часа слушали все нормально было... Что значит усь такой? Какой такой?:wacko1: E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
Yar23 Опубликовано 4 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 межблок жиденький какой-то, попробуй другой подцепить DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
Night Arts Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 межблок жиденький какой-то, попробуй другой подцепить Kicx MRCA 45 модель, не из дорогих... А причем тут межблоки если сначала все работало отлично же, ну и сами межблоки новые :scratch_one-s_head: До этого полтора года вообще Mystery за 200 рублей служили без проблем...:unknown: E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 всякое может быть. Методом исключения стоит проверять. Может гу мозг парит. И вообще если новое и тд. Это не значит что оно не должно ломаться Ссылка на комментарий
Night Arts Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Люди почитал в общем что надо магнитолу напрямую к аккумулятору подключать, или массу дублировать на кузов с магнитолы, или с межблоков кидать провод на корпус магнитолы Что то из этого может помочь мне? Сегодня не было времени, быстро проверили соединения всех динамиков, соединения в усилителе - все в порядке! Подключили ВЧ - в них тоже треск начал появляться, так что это точно не в динамиках дело! Голова Pioneer 80 Усилок PPI S580.4 на нем все фильтра выключены, гейны на 11 часов, то есть меньше половины Акустика пара Kicx EX-6 и пара Dragster DTN-205. EX-6 от 160 четвертым до 8 четвертым, DTN-205 от 8 четвертым Думаю дело не в срезах и динамиках а все же с головой что то... На включенной голове межблоки не дергали! Куда копать дальше? Треск появляется и на заведенной и на заглушенной машине при прибавлении громкости от 40 и выше на голове, но не всегда! Бывает и пять минут играет нормально и потом появляется треск и пока не убавишь громкость почти на минимум треск не уходит! Также вот включал музыку больше часа играла на громкости 30-35, все один раз треск появился... Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Night Arts E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 6 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 :morning1: мистика какая-то продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
Yar23 Опубликовано 6 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Night Arts, походу усяка выеживается, может кондер какой пробивает или еще что-то, у пионов обычно если палишь линейники то стоит фон на заведеной, который усиливается с прибавлением оборотов, на заглушеной нормально все, у меня по крайней мере так было DEH 6010MP,R6A LE+FP 1402,SWR-1522D+DAD 951 Ссылка на комментарий
Night Arts Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Night Arts, походу усяка выеживается, может кондер какой пробивает или еще что-то, у пионов обычно если палишь линейники то стоит фон на заведеной, который усиливается с прибавлением оборотов, на заглушеной нормально все, у меня по крайней мере так было Фона нет, значит линейные выходы на голове целые - это радует Имеется именно треск, кстати он стал появляться реже... В основном при прибавлении громкости к максимуму... Оба гейна на усилителе сейчас в половину Вчера кстати в течении часа - слушал не было треска, но потом все же при приавлении громкости больше 50 на магнитоле треск появился... Приэтом вроде на ВЧ появился, если отключить ВЧ то он будет появляться на НЧ. Как то так... - линейки на магнитоле целые - проводку проверили всю и у динамиков и на усилителе - питания хватает (кг 35 + и -) и дублирубщие от генератора и на кузов от аккумулятора, акустические ПВС 2х2.5 Куда дальше думать? Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Night Arts E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары) GZHA 2350, GZTA 2155 Ссылка на комментарий
heyford Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Фона нет, значит линейные выходы на голове целые - это радует Имеется именно треск, кстати он стал появляться реже... В основном при прибавлении громкости к максимуму... Оба гейна на усилителе сейчас в половину Вчера кстати в течении часа - слушал не было треска, но потом все же при приавлении громкости больше 50 на магнитоле треск появился... Приэтом вроде на ВЧ появился, если отключить ВЧ то он будет появляться на НЧ. Как то так... - линейки на магнитоле целые - проводку проверили всю и у динамиков и на усилителе - питания хватает (кг 35 + и -) и дублирубщие от генератора и на кузов от аккумулятора, акустические ПВС 2х2.5 Куда дальше думать? Если есть возможность, попробуй усилитель другой поставить. Думается, что это он глючит. Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
JasonRostov61 Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Попробуй все таки намотать провод на межблок и кинуть на корпус гу Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2 Ссылка на комментарий
h316xp56rus Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 попробуй усь другой подцепить, чето мне кажется у тебя в гу проблема Ничего не продаю Ссылка на комментарий
