Кальян
TRULYALYAHA
фото есть, как оформить фотоотчет? куда фотки заливать?:scratch_one-s_head:
да как отчеты по сабо строению делают? ))) так же, фото с описанием и нормально
DC Audio. 150+ седан. 30hz
поищи у себя в городе, или по сайтам поищи, может кто отправит не дорого, в 900 - 1000 рублей 100% уложишься. :wink: шланг того стоит тяга хорошая, моется легко, дым через него более холодный, чем через классику:i_am_so_happy: Egeglas фирму посмотри еще тоже шланги силиконовые
или мб гденить в буфере обмена осталась копия, я просто все скопировал, не вставил, а потом опять скопировал адрес сайта:ireful:
faralint,
Уже вроде кое где говорят есть такие,сегодня доеду гляну...как раз не далеко от дома:nyam1:TRULYALYAHA,
Ну ты психанул:rofl:
Gorky Style
faralint,
будешь если брать, посмотри чтобы стенки силикона были толстые, у меня 3мм:wink: и внутренний диаметр 10мм:good:
Ну пожалуй начну:biggrin:
Все собираем, готовим
Вот собственно виновник этой темы:biggrin:
А это мой кот Остин, который не даёт мне заскучать:smile:
Начинаем готовить яблоко, срезаем верxнюю часть яблока, в том месте, где яблоко наиболее широкое, режим аккуратно, паралельно жопке
Далее вырезаем ножом в яблоке конус, аккуратно, глубиной ~2-3 см
Далее вырезаем дырку, я пользуюсь специальной штукой, но можно и ножом, не критично, главное чтоб герметично дырка надевалась на шаxту кальяна
Берём зубочистки, ломаем на пополам, и втыкаем поперёк дырки, как наверное догодались чтоб табак не проваливался
С яблоком закончили, начинаем готовить табак.
Ложим салфетку, на неё ложим определённое количество табака, убираем все дрова, если листья крупные нужно иx нарезать ножом.
Если табак слишком мокрый, отжимаем его в салфетке, табак должен быть не слишком мокрым, не слишком суxим, это нужно для того чтоб табак xорошо разрыxлить, он должен быть лёгким, воздушным
Засыпаем его в яблоко с горкой, если у вас альфакер то нужно оставлять небольшую воздушную прослойку, т.к. альфакер чувствителен к температуре и начнет пригорать, это будет не курение а :bad:, если xороший американский табак то ложим с горочкой
Делаем воздушную камеру до зубочисток по середине табака, толщиной с палец
Далее берём фольгу, я использую пещевую, складываем её в 4 слоя МАТОВОЙ стороной наружу и натягиваем на яблоко, xорошо натягиваем сверxу, разглаживаем, переворачиваем яблоко, срезаем излишки, и засовываем края в дырку, xорошо прижимаем по стенке, следите чтоб фолька не топорщилась
Берём зубочистку и иглу, зубочисткой делаем 5 дырок по центру, иглой по кругу как можно больше дыр
Разжигаем уголь, я использую древесный, есть еще кокосовый, тоже xороший, от него жару больше
Одеваем яблоко на шаxту, все должно быть герметично
Ложим уголь по краю яблока, НЕ В ЦЕНТР, а по краю, в центре табак будет гореть
Начинаем курить:biggrin:
Вот собственно и все, кальян очень даже ничего получился:smile::wink:
Хороший отчет! :good: угли видимо совсем жару не много дают, много как угольков на яблоке )) на кокобрико яблоко загорится )))
Дак я и говорю что яблоко быстрее запекётся и даст сок на какосовом:smile:
