Сабвуферы AQ SDC2.5
AudioQ
Сабвуферы оснащенные 2.5" катушкой с медной намоткой и сопротивлением обмоток 4+4.
Сабвуферы для пользователей, которые знают чего хотят и как этого добиться, не потратив слишком многого на создание системы.
Серия SDC 2.5 это совокупность жесткости и легкости диффузора при достаточной мощности для громкого и точного баса. Если даже Вы захотите получить флекс, будьте уверены, что кроме этого вы ещё получите и музыкальность.
SDC2.5 является последним улучшение наших самых популярных сабвуферов. У этих динамиков повышенная мощность двигателя, мы модернизировали подвеску и конус, чтобы дать вам еще больше за ваши деньги.
SDC2.5-D4 сабвуферы были разработаны для автомобилей с повседневными аудио-системами. Мощные звуковые системы требуют высокой мощности, динамики построены, чтобы справиться с этими мощностями. SDC2.5 был разработан для 500-600 ваттного усилительного тракта, 500-600 Вт для управления одним НЧ-динамиком, или 1000-1200 Вт для пары низкочастотных динамиков.
Эти сабвуферы созданы для достижения мощного продолжительного баса. 2,5 " диаметр звуковой катушки достаточно большой, чтобы справиться с долговременной мощностью, в то же время достаточно легкая, чтобы дать высокую отдачу. Катушка соединена с прочным конусом диффузора из мульти-волокна и закрыта пылезащитным колпачком.
EROM - мощный, упругий подвес создан для обеспечения эффективности в обоих направлениях, обеспечивающий плотный бас с высокой упругостью в течение длительного времени. Формирование слоев центрирующей шайбы выполнено по особой технологии, которая увеличивает прочность и долговременность работы. Корпус из литого алюминия с пескоструйной обработкой, отделка порошковым покрытием. Все части обрабатываются черной эпоксидной смолой, чтобы увеличить теплоотвод.
Таким образом двигатель SD2.5 обеспечивает высокий КПД без лишнего веса.
SDC2.5 обеспечит громкий баса, который так вам необходим. Это идеальный выбор для повышения уровня громкости, но все еще использовать 500-600 ватт мощности.
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
