подопытный S2W8-S2
majorov
привет всем! решил в очередной раз поубивать 8-ку от Cadence с усилком D1800M, почему она? потому-что дешевый и не жалко убить :) смастерил коробок, объём 25 литров чистыми, порт - труба 100, настройка 40 герц, порт объёма короба не занимает, итог практически ровная планка в 133.5 db от 38 до 50 герц. Звук очень порадовал, достаточно чёткий, ровный, запаздывания практически нет. Далее укоротил фазик до 46 герц (так получилось), вылез пик на 48 гц в 135.6 дб. Машина 14-ко, крутил саб по всякому, максимум удалось дин вверх, порт в крыло. Что скажете? попробовать уменьшить объём? как думаете, до скольки db возможно допрыгнуть в моём случае?
Гудел кстати давольно долго, динамик чуть тёплый, ход местами был огромный, но не хлюпал, под конце закрихтел, уже подумал что сдалась 8-рочка, а нет, ослабли гайке на клеммах, где токоподводящие прикручены, проставочные шайбочки расплавелись))))) почистил, прикрутил на место и снова всё загудело)))
Изменено пользователем majorov
Автозвук RePlay Волгодонск
пили чв
ЧВ пилил, размеры не устраивают, хочу поднабраться опыта в ФИ и побольше выдавить из этого малыша. На данный момент качество звучания именно этого саба совершенно не важно, нужно максимум db
За 140дБ уйдешь. Работай над объемом короба и портом. Настройку выше и вылизывай короб внутри. Большой ход это не есть хорошо, оформление не работает... Для начала найди резонанс салона. Оффтоп
Если все таки убьешь сабик, я у тебя его заберу
