Просадки.......
Добрый день форумчане! Давно не задавал никаких вопросов, т.к. время не позволяло заниматься музыкой, но тут выдалась свободная неделька и я решил поинтересоваться! Волнует меня такая проблема: кг 50 + и - от акб, генератор штатный, саб R-ka 12' усь LA 3000md, гу Пион 6350, так вот, когда наваливаешь громкость где-то на 60% появляются просадки (прибором не мерил, вывод сделал по оборотам автомобиля, если они без музыки 1000, то с музлом падают до 500) грешил на щётки генератора, поменял их, проблема не исчезла. Может кто, подсказать что-то дельное, гену менять и ставить второй акб смысла нет т.к. автомобиль скоро будет продаваться, но пока я на нём езжу, охота музыки послушать, не так же просто она в багажнике стоит!
Pion Deh 6350\Alp SWR1243D+la-3000md\DLS M6-5Mk4+Kicx KAP-49
а причем тут щетки и падение оборотов движка?
SOUND FOCUS
для меня это тоже было загадкой, но местные "электрики" сделали именно такой вывод и они были правы, за последние пол года такая проблема у меня уже была, но саба в тот момент не было, просто обороты падали (можно сказать, что просто холостого хода не было, заводишь машину она поработает секунду и глохнет) поменяли они мне щётки и проблема исчезла!
чудеса прям. А вольтметром пользовался?
я написал в первом посту, что прибором не пользовался т.к. собственного нет, а ехать замерять времени мало, я это понял по севшему аккуму ещё!
массу на движок дополнительную прокинь..если авто таз
купи самый дешёвый мультиметр он копейки стоит..и будет он помогать тебе в будущем...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
такая тема была пару дней назад
да читал я её уже, там все предлагают силу мощней тянуть и акум менять, а сила у меня и так кг 50, а гену с акумом трогать, просто нет желания т.к. мотор будет отправляться в ближайшее время!
проводами для прикуривания кинь хоть массу доп и навали..должно исчезнуть :biggrin:
у меня так было...авто "зубило" ведь?как на аве...
и один грамотный человек написал что он переделал стандаргную массу 10 семейства..кинул на коробку..подходит провод от массы от девятки...
усе просто. гена исчерпал свой ресурс по току на холостых оборотах. появилась просадка и как следствие начало вытягивать акб.
ставь более мощный генератор и с силой под капотом разберись...
на хх ожидать многого от генадия не стоит, он свое отдал вот тебе и просад и все прочее
п.с. и вообще от стокового гены ждать ниче не стоит в принципе
Спасибо всем за подсказки и за помощь, в ближайшее время займусь киданием крокодилов от акб на кузов)))
