LeSTeR Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Сделал небольшую фото сессию сабика своего, к тому же чтото тут 4ой серии никто не выкладывал, будто никто и не заказывал На последнем фото рядом магнитная система от р-ки 1243 с 2,5дм катушкой которая много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
AudioQ Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Нашел с чем сравнить Оффтоп остальные похоже созерцают динамик и думают что делать и как, не стесняйтесь выкладывайте свои мысли, соображения,делитесь опытом, фотками видео. Наверняка у кого то уже есть первый результат.ждем видео. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем AudioQ [sIGPIC][/sIGPIC] С уважением AudioQue т. 8[3435] 34-34-50 +79089208333 skype. audioqrus Ссылка на комментарий
NILS_ON Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Вот это я понимаю катушка:)сколько весит сие чудо?:) DDилер-г.Тамбов Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 ковёр супер Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 AudioQ сказал: Нашел с чем сравнить Что было под рукой дома с тем и сравнил Так то нада было бы с Mystery MJS12 или Prolodgy WOW12 сравнить, но где ж таких "зверей" взять NILS_ON сказал: Вот это я понимаю катушка:)сколько весит сие чудо?:) Ровно 27кг Ярик сказал: ковёр супер Советский среднеазиатский олдскул много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Красивый динамик... Ссылка на комментарий
Mishok Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Запилил коробок... 220 литров чистого на пару 415... Ссылка на комментарий
Egoraudiobahn Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 LeSTeR, сфотай ..опу саба Двигаюсь в сторону SQL Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 фанера гудная) Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) По просьбам трудящихся добавил фото п.с. Когда ящик с 2мя 415ыми запускаться будет? должно быть бодро в этом ящике, прям реально бодро. Я свой поразминал погонял на инфре 10-25гц от м3а в домашних условиях, постепенно добавляя мощи до 4см гдето хода дошел, дальше питание уся не вывозит и усь начинает искажения давать изза просада на проводах, при этом пожирая до 95ампер тока на входе в усь, ради интереса мерил клещами. М3а запитан от акб агм 7а/ч от упса + кулон715д, но у последнего штатные провода вообще не расчитанны даже на 10ампер тока, горячие шо пипец, при 10-11амперах на каждой жиле теряется 0,9-1в при длине провода см 50-60 всего :sarcastic:, с акума толще конечно провода цеплял на усь идет но всеравно где изоленту кое где наматывал на провод - после 30-50ампер продолжительностью сек 30-60 начинала дымить, а при кратковременных 90-95а сек 5-10 хватило провод прогреть хорошо целиком до появления спецэффектов в виде синего дымка от начавшей плавиться изоленты. Усь кстати довольно быстро прогревается при таких токах даже включая не долго совсем. При 100-200амперах на входе длительно он должен будет быть горячим как плитка наверно. п.с.2 кстати судя по работе саба видно что он стал вроде как мягче, ход подрос и болтаться легче стал, но на ощупь особо разницы не почувствовал, немного мож совсем мягче, но всеравно руками не прожимается как 318ый с алюминьевой катушкой прожимался после того как походил 5-6см, там прям руками довольно легко стал мяться, хотя новый был тоже еле прожимаемый как и этот. ХЗ мож шайбы у 400го другие какие то, на 300ке то алюминьевой не как у меди были шайбы, помягче какие точтоли, более разминаемые как у ДД того же. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем LeSTeR много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Mishok Опубликовано 3 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Вчера установил короб... Подключил на 1 ом... Усь ДД м4а... Мало баса... Пацаны гуру сказали что сабы могут работать в противофазе... КАК Это? на каждом дине катушки последовательно подключил, а сами дины паралельно... поясните если кто шарит... [/img] Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 3 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Плюс с минусом перепутал, при этом будет неадекватное поведение вольтажа, то жесткий просад то всё в норме. Короче берёшь осцилограф и проверяешь все катухи. Ну и батарейка поможет определить где плюс где минус. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 \ сказал: р-ки 1243 с 2' date='5дм катушкой[/quote'] Вот это точно крутая катушка в 250мм)))) Диванный теоретик Ссылка на комментарий
iKevin Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Жесть жестячая.. ждем резов) Team DD Russia Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Mishok сказал: Вчера установил короб... Подключил на 1 ом... Усь ДД м4а... Мало баса... Пацаны гуру сказали что сабы могут работать в противофазе... КАК Это? на каждом дине катушки последовательно подключил, а сами дины паралельно... поясните если кто шарит... Проверь везде ли полярность правильная проводов/клемм соблюдена, тест батарейкой можно сделать, если сабы в разные стороны будут отклоняться значит гдето чтото напутал. Тихо еще может быть изза настроек уся/головы, а именно фильтров. Ты либо снизу обрезал весь бас потому и тихо. сабсоник на усе/голове так же мож задрал в макс и/или лпф в самый минимум. Если фаза кривая то будет только самый верхний бас слышен, а низов не будет вообще, притом что ход сабов будет не малый при этом. При этом громкость никакая вообще 100-120дб гдето. Если 130-140дб есть хотя бы ищи причину в фильтрах и настройках головы/уся. Сабики размял хоть чутка вне ящика перед тем как в ящик ставить? Какие новости отпиши, интересно что выйдет у тебя с этой связки! Поидее должно все давить, железо хорошее, ящик не кривой, и машина пригодная вполне. :) много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
