подскажите,что не так с новой Rкой.
kaser58
  Н.кос сказал:
короб мал дин на ход не выходит,охлаждение плохо работает отсюда нагрев,порт?
просад-катушка жарится!
а так надо слушать и смотреть,вариантов много.
Спасибо!так значит нужно начинать с того что делать подходящий короб.насчет объема понятно.примерно 50 л. Как расчитать понял.а вот насчет порта.не могу понять как расчитать частоту настройки?и так же немного не ясно как сделать наклон задней стенки?в смысле с портом.или его наклонить так же как и стенку и настройка останется той же?
делай литров 60 чистого и 150ю трубу
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
Ну с трубой тоже не все ясно.если фланцы.с одной или с обоих сторон.как расчитывать настройку?какую длинну брать?есть ли разница в каком месте будет находиться выход порта?и вообще,какова разница между щелевым портом и трубой?
ну ты погнал.
хоть один на пробу запили и пислушай,а так писать до зимы можно!!!!!
  Н.кос сказал:
ну ты погнал.
Ясно.ну уж сильно не пинайте :-) просто пока не особо в этом всем разбираюсь.спасибо большое за ответы и советы.
такая же мысль пришла в голову, что бы в такой короб воткнуть R-ку, но только SWR-1242D, хочу немного увеличить его, примерно до 35-37 литров и подключить в 4 Ом. давка не нужна, нужно что бы был более музыкальный. боюсь что бы греться не начал. позже отпишусь как получилось.
::hair::
Делай питание, чтобы просада ниже 13 вольт не было, собирай короб под р-ку нормальный, 58 чистого, 200 квадратов, настройку 35-37 гц, иначе очень скоро зажаришь саб.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
я вот только понять не могу, а как он играет в ЗЯ в 30 литров? объём ведь тоже маленький, то же жарится?
::hair::
  IVAN32 сказал:
Не путай зя и фи. В зя порт не нагружает динамик, он лишь подпружинивается объемом воздуха в коробе, поэтому ход будет больше чем в фи того же объема. Однако в зя охлаждение и правда хуже, чем в правильном фи
