DD M3 или 2 Х Audioque 1200D
Shamil 385
Что лучше "раскачает" саб Soundstream SPLX 124? 4 катушки по 1 ом.
Люблю децибелы:music:
На мой взгляд - выбор очевиден, ДД м3.
Прокормить проще, подключить можно в 0,25 Ома, а 2 шт AQ или в 0,5 Ом или в 0,125 Ом, но сомневаюсь, что при такой нагрузке они будут работать.
И самое главное, с ДД м3 и СПЛХ 124, при хорошем питании, можно достать 150 дБ(я пока ещё не достал, но стремлюсь к этому)! Но 148+ для такой связки, вполне достижимый результат. А вот с парой AQ в 0,5 Ом, я сомневаюсь, что ты переступишь 148 дБ.
В любом случае, выбор за тобой.
Успехов!
АК 1200 на замер работает в 0,25 ома. Но, как и ДД М1а(б) ему это делать сложнее чем старшим братьям. Пара таких усей равна по моще одному старому М3, при подборе оптимального импеданса для каждого, новый М3а мощнее.
В пользу М3а еще один аргумент - возможность апгрейда в виде второго М3а.
Тут то и можно взять эти прибамбасы.:winner_first:
Ух!... Ну и хорошо же погуляли в ночь с 31-го на 14-е.
Не в прибамбасах счастье, а в самом процессе...::hair::
Переварит ли SPLX 124 два веласа 1108? собираюсь мостом в 1ом ( каждый в 0.5ома) на замер.
при правельном подходе он и пару зэдок переварит на замер:sarcastic:
ну у некоторых и зетку переваривает, главное без фанатизма
0.6-1ом дамаю 2 аудика лучше
0.6 и ниже м3 или м3а
и то и другое питать надо будет хорошо
Имею ввиду повседнев.
как по звуку хз
На 0,25 ом,на замер, при одинаковом питании: на сколько М3а выдаст Вт больше, чем М3?
сомневаюсь что болше даст, ну если у его кпд высокий то может, а так питание просто ограничит возможности уся
причем ограничивает возможности и того и того уся, м3 зверь еще тот, и оптимы 55 в 0.25 ему мало , вот 3шт нормално
не переварит, поводки сгорят, проверено:smile:
