Воняет Hannibal HL-15
в клип и без просада загнать можно. просто у него в 1ом подключено, значит транзюки работают на пределе своей пропускной способности (а это порядка 60-70В и 40А). и спокойно может идти пробой постоянки даже при хорошем питании! так что просто не надо пока мучать динамик такими "сварочниками" :hi:
кап в 0,5 играет спокойно
  • Ответов 64
ну про сварочники ты наверное погорячился )))
еще бы саб не вонял при настройке 38 герц и прослушивании низких негров. при такой настройке, если слушаешь иногда такие треки, то нужна точная и граммотная настройка сабсоника. не знаю как это можно сделать точно без прибора, но попытаться можно. режь герц на 35-36
Питание: родной приоровский гена, кислота 60ah, короб 38гц 90 литров, кап гейн процентов 70, срез снизу бошкой настраиваю. И вообще сейчас подключено от линейки на миды, саб рулится вместе с мидами.
Ну он еще жить будет хоть? До скара 1500 доживет?)
вы это прочтите люди):facepalm:
айкук 21 гц слушать с коробом 38 гц :facepalm:
не факт, что он слушал айкук с пиком 21 гц, у меня есть айкук, где пик на 34 гц
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
может быть
а так первая причина вони - плохое питание
Я так думаю,что первая причина в Т.С. !
И в том что саб у него как мид херачит:lol:
Уважаемый саб должен играть от 30hz и до 80hz,а всё что выше играют миды и пищи!
Изменено пользователем evgenii084
у меня две пятнахи Ганибала попахивают слегка от дакоты в 0.5 ома (гейн на половине , на магнитоле больше 22 не наваливаю (Alpine 9833) , воняет от негров =\ но грешу на просад.... короб кстати 182 чистыми порт 480кв 25-27 гц... то же думаю поднять настройку до 30-32... хотя ветер в машине с открытой дверью
Изменено пользователем ultrix
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
Ребят а вы видали какая резонансная у этих сабов?
Размер 15
Материал рамы Алюминий
Материал дифузора Прессованная бумага
Материал подвеса Пена
Материал катушки медь
Диаметр катушки 3"
Сопротивление катушки 2+2Ohm
Мощность RMS 1000Watt
Мощность пиковая 2000Watt
Чувствительность 90dB
Материал магнита Феррит
Вес магнита 65 Oz x 3
Fs 40 Hz
Vas 42
Team "Диванные эксперты"
Ну как бэ не думаю что 28Гц эт их стихия )) Сабы с такой резонансной скорей под музло заточены Настроечку 35-38 Гц. Ну эт конечно при том условии что производитель приводит правильные параметры, в чем есть небольшие сомнения т.к. катуха МЕДЬ
да холодно =\ давно бы уже достал короб и отпилил лишнее
