147.08db - 2*Alpine SWR-12D4 - 2*DD M1c(47Hz)
150 на синусе... да... но не реально)))
А так мало... Чет не так...
Давай яшик в студию... 40 герц, на 4 герца ушел вниз, но по графику явный горб и падение реза... Дело не в питание и сабах... Чет с коробом намудрил...
Что надо то?
По мне так, при таком усе и сабах, делай, короб 140=160 литров, порт в крыло, площадь 400 см, длину по настройке....
Делай 26-28 герц, получишь норм ветра и рез 145+
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
попробуй уменьшить объем до 80литров,и сделать порт на 160трубах с раскрывами,такой рез мал для такой связки,имхо.
Что мал - это полностью поддерживаю. Попробую с этим ящиком еще поиграть.
Что надо то?
Надо подойти поближе к 150 дБ. Ящик по максимому влезает в багажник, а я на соревнованиях в определенном классе (пришлось обшивку крышки багажника снять, чтобы его закрыть). Добавить получится литров 10, за счет пространства за спинками.
Насчет короба интересно, уменьшить объем? Аккум можно попробовать добавить. Но это все в понедельник.
Пока размышляю и черпаю инфу.
Я просто не услышал для чего тебе нужно) (боевой) - для "давануть"
или повседнев? Если для "давануть" то безпроигрышный вариант с трубами, как уже сказал Slavjan. Для повседнева можно ЧВ сделать. А по басспорту расчитал на настройку 47гц , при твоем объеме ящика, при максимальном ходе от пика до пика (от этого много зависит) и я не знаю этого параметра у твоих динамиков, то выходит 500 квадратов, длина 40,9 см. Я бы сделал чв, ИМХО
Сотапятьдесят
Мне нужен ящик под соревнования. На открытии ЕММА давил на Р-ках, так рез был 146 дБ. В этот же ящик поставил скары и рез упал до 144 дБ. Вот запилил новый (оба дина в общем объеме, в отличие от первого ящика) и все-равно упираюсь в 144 дБ.:scratch_one-s_head:
пили с трубами, однозначно.
Сотапятьдесят
Завтра еще пару идей проверю и тогда буду думать насчет труб.
поддерживаю,на трубах будет интересней.:peel:
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Я не понимаю зачем оставаться на скарах, если эрка валит лучше?
Р-ка скоро помрет, если я ее так дальше насиловать буду)) Скары более живучие.
У всего свои + и - ...
Если Альпом умело пользоваться, то жить он будет долго и счастливо, Скар же сделан для низкого повседнева - тяжелая подвижка, низкая резонансная, более живуч, но имеет чуйку сильно меньшую относительно альпа... Следовательно мощи нужно больше, а роста мощности у тебя нет, 3500-ый грех в 1 Ом использовать, жрет до фига, а мощи ни фига... Делай выводы;)
Не знаю не знаю. Я ещё не видел темы про новую эрку где она бы развалилась. Беда была в шайбе...поставили другую. Да и катушка больше стала. Уже не меньше чем полгода народ их обкатывает...вроде ничего. Хотя, честно говоря, от скара большего результата ожидал.
mar!o, Только трубы с раскрывами. Две двухсотки или одна 250...
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сабовое звено опять сменилось, на этот раз дуем на RE Audio SX Pro 12" с катушками по 2Ом (подключение на 3500-м, соответственно, в 0,5Ом). Коробок решил попробовать старый и вот что из этого вышло (замер был так сказать "с ходу"):
А вот и сами динамики
Впечатления о них только положительные: динамики выносливые, греются мало (3500-й в защиту быстрей по температуре уходит, когда катушки чуть теплые), бас приятный, не бьет по ушам.:music: Боюсь теперь за машину, шатать ее сильнее начало.::hair::
Позже еще и видео попробую выложить.
Здесь можно посмотреть видео и оценить ход динамиков.
Качество звука не айс, снималось на экшн-камеру, закрепленную на окошке задней стойки (там хоть кузов меньше раздувает). Трек #27 с диска ЕММА.
http://vk.com/video-51130611_165089452
Изменено пользователем mar!o
