LCD BASS METER - высокая скорость, алгоритм TERM-LAB, определитель клипа!
Dr.Gonzo
Версия 2.3.2 отлично себя показала в Краснодаре!
Сидел на замерах лично - все без сбоев и быстро, народу много прогнали!
Так что не зря старались!
Короче качаем - готовимся и к АМТ SPL-ШОУ!
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 49
обновил. при прошивании ждал минуты 2-3 после того как прошла 100% загрузка. в поле ниже была надпись типа "loud device ..." и больше ничего не менялось. правильно ли я сделал что выключил прибор и отсоединил от компа. при загрузке теперь показывает надпись "лсд басс метер версия 2.0", но сотые доли децибелл не показывает. и вообще по-моему ничего не изменилось. в чем косяк может быть? и как пользоваться измерителем клипа? где искать эту функцию
что бы сменить кол-во знаков после запятой нажмите кнопку Калибрайшон
что бы переключиться в режим измерения клипа нажмите крайнюю правую кнопку несколько раз
Spl-Lab
Получил прошивку на LCD BASS METER.
что порадовало....
обновление без каких либо косяков... быстро и просто
скачал центр
запустил....все опять же подружилось легко и спокойно....
все работает все класс... клиппометр тоже фурычит:)....
брат сказал что это теперь минитермлаб:)...
Кирилл спасибо!!!!!!!!!!!
Team Bitcoin Bassclub
по поводу клипметра на лсд басс метре ,не могу понять как он работает значит что я делаю
-вешаю на стекло(пробовал в порт положить)
-вкл синус кратный 5 допустим 40
-кручу громкость "слабый сигнал" еще чуть-ть клип !(по громкости примерно 120-125дб) итак на любой частоте других надписей я на экране еще не видел
я так думаю надо не в порт ложить .... а перед дином ставить
онлайн консультация на сайте spl-lab.ru работает отлично сразу получил ответ цитирую:
не обращайте внимания на надпись клип - ваша задача добиться минимального значения K? тот кторорый в %
12:25
когда в порт положил значение менялось в пределах 20-25проц
12:26
варьирусйте громкостью и частотой - задача добиться минимального значения
во общем вечером проверю.
Изменено пользователем Gavronskiy
делаю всё по инструкции, пишет в статусе Waiting for device reset .. чё делать то?
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
Выключить и включить прибор!
Spl-Lab
Ничего не поменялось, что только не пробовал, всё равно горит эта надпись.
Изменено пользователем max-angarsk
А прибор запитан от батареек или прикувателя в момент включения?
Spl-Lab
от батареек, батарейки новые, подсветка горит отлично.
Прибор когда покупался?
Серийный номер какой в батарейном блоке?
А ком порт прибора точно 5?
Пришлите принтскрин из Диспетчера устройств вкладки Порты
Spl-Lab
номера нету в блоке батареек.
покупался года 2 назад
использовал и внешнее питание и батарейки, ничего не меняется, и разные порты, и дройвера по новой ставил.f93b211e419e.jpg
