Гость ivan8796 Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 подскажите плиз саб настроен на частоту 47 герц если сделать настройку пониже в районе 35 герц как измениться звук, будет ли лучше играть или давить Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 басса больше будет соответственно. какой ФИ сделан? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Гость ivan8796 Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Радик сказал: басса больше будет соответственно. какой ФИ сделан? фазик щелевой Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 ivan8796 сказал: подскажите плиз саб настроен на частоту 47 герц если сделать настройку пониже в районе 35 герц как измениться звук, будет ли лучше играть или давить 47Гц это больше СПЛный вариант настройки, или если только клубняк быстрый слушать, потому как остальное играть ниже 35-40Гц гдето вообще никак не будет, саб тока ходом можно убить если сабсоником не обрезать. А если 35Гц сделаешь то в этом примерно диапазоне будет больше баса, но на материале гдето выше 50Гц такая настройка по громкости проиграет 47Гц-вому фазику. Вообщем смотря как тебе больше нравиться так и настраивай. Если низов поболее нада 35Гц гдето делай, универсально под все - 40Гц гдето, под быстрый плотный высокий бас 43-45Гц, выше думаю не стоит, потому как редко кто слушает только однотипную музыку. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 (изменено) 33-38 гц на мой взгляд само то и исполнить это в щелевом фазике:good: Изменено 11 февраля, 2010 пользователем goodfox [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Заранее сказать, станет баса "больше" или "меньше", вряд ли возможно. Это сильно зависит от параметров динамика и фазоинвертора, в который он помещён. Как изменится характер баса, можно узнать, смоделировав желаемое акустическое оформление, например, в JBL Speakershop. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 11 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 а что за дин?усь? а то может долго и не проживет на 33 Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Гость ivan8796 Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Радик сказал: а что за дин?усь? а то может долго и не проживет на 33 усь мад 15 голова драстер dwc 228 Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 тогда делай примерно на 38 Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Радик сказал: а что за дин?усь? а то может долго и не проживет на 33 ИМХО как раз на 33 долго и счастливо проживет. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Oleg сказал: ИМХО как раз на 33 долго и счастливо проживет. можно узнать почему это? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
