CIARE CS 393 SPL и AudioTop Nemesis WN 15.4 D
Олег_163
:hi: есть какая информация по этим сабам? может кто слышал, покупал. продавал и т.п.
Собираюсь приобрести один из этих двух..
CIARE CS 393 SPL
Описание:
диффузор сделан из целлюлозы с пропиткой с двойной звуковой
катушкой. Диаметр 380 мм (15 дюймов). Соревновательный динамик по SQ/SPL.
Конструкция:
1. Алюминиевая корзина. 2. Резиновый подвес. 3. Полиамидый каркас катушки.
Номинальная мощность -------------------------------- 500 + 500 Вт
Пиковая мощность --------------------------------------- 1 000 + 1 000 Вт
Импеданс -------------------------------------------------- 2 + 2 Ом
Номинальное звуковое давление ---------------------- 92 дБ (1Вт/1м)
Диаметр звуковой катушки ----------------------------- 100 мм
Высота воздушного зазора ----------------------------- 10 мм
Монтажные отверстия ----------------------------------- 8 по 6,5 / 368
Установочное отверстие -------------------------------- 350 мм
Сопротивление постоянному току Re --------------- 1,75 + 1,75 Ом
Резонансная частота Fs --------------------------------- 35 Гц
Общая добротность Qts -------------------------------- 0,37
Масса подвижной системы Mms --------------------- 239 г
Диаметр НЧ-динамика D (диффузора) ------------- 309 мм
Эквивалентный объем Vas ---------------------------- 70 дм3
Максимальное смещение диффузора Xmax ------- 11 мм
Масса ------------------------------------------------------- 15 Кг
AudioTop WN 15.4
Высококачественный сабвуферный динамик 15”.
Для тех кто хочет совместить высокую мощность и приличное качество звучания.
Возможно использование в соревновательных машинах по SQ и SPL.
Быстрый, детальный бас.
Акустическое оформление – фазоинвертор.
Материал диффузора ---- прессованная целлюлоза, с углеродной армирующей пропиткой.
Номинальное сопротивление -------------- 4 Ом
Сопротивление звуковой катушки -------------- 3,5 Ом
Номинальная мощность -------------- 1 100 Вт
Максимальная мощность -------------- 2 200 Вт
Чувствительность (1 Вт / 1м) -------------- 91 дБ
Резонансная частота (fs) -------------- 22 Гц
Полная добротность (Qts) -------------- 0.29
Эквивалентный объём л. (Vas) -------------- 112.00
Ход диффузора Xmax -------------- 20.00 мм
Площадь диффузора Sd -------------- 804.00 cм2
Bl -------------- 26.30 T*m
Диаметр звуковой катушки -------------- 99,2 мм
Изменено пользователем Олег_163
CIARE CS 393 SPL
AudioTop WN 15.4
По Немезиде есть информация на этом форуме, по Чиаре маловероятно что кто то их использовал.
Была немезида 12.4Д
Судя по описанию 15ки ,катуха 1 в 4ома..у 12ки 4+4
С одной двенашки в музыкальном коробе снимал 141.3 на 40гц 139+на 32гц (мощи лилось меньше кило)
15ху не юзал
Да у них резонансные как небо и земля, а чё денег то сколь у тебя есть? И чего хотишь от динамика?
Team "Диванные эксперты"
хочу чтоб давил и играл чисто. денег 15К на динамик, 15К на моноблок. ну если уж совсем что то крутое можно еще добавить. я пока интересуюсь, если все получится то в мае буду брать. а пока фронт и усил собираю.:smile:
15 кило рублей или немного дороже вариантов можно подобрать по интереснее рекомендую полистать форум дабы определиться и потом не жалеть что приобрел...
предложенные варианты рассматривал бы только если они были не дороже 10 тысяч...
Изменено пользователем Airat
У нас немезида вроде как раз 10р с копейками была, дин огонь, у меня была 12ха. А 15ха с катухами 4+4 номинал 1500w катуха 4 дюйма мощный усь ей нужен, т.к. нормально от 500ватт не заиграет.
Параметры по паспорту чуть другие чем в первом посту скачать паспорт
SPL Dynamics S-1200D думаю норм будет для 15хи?
Нифига не хватит, катуха 4 дюйма жрёт нормально.
чуть добавь и возьми проверенную вещь' date=' sundown 1500/ skar 1500[/quote']
Неа друг, походу и их не хватит, хотяб 2500 нада. Весь косяк у этого дина что сопротивление 2ома
Даже если взять Немезиду 12ху, то S-1200 D тоже маловато... даже не знаю как быть то...
AudioTop DX 800.1 - вот он потянет немезиду в 4 ом.
Спецификация:
Сабвуферный моноблок. Класс D.
Усилитель с быстрым, мощным, динамичным звучанием.
«Фундаментальный» бас.
Одна пара RCA входов, одна пара RCA выходов.
Дистанционный регулятор баса.
Напряжение питания В. ----------- 11-16
RMS на 4 Ом (при 13,8 В) ----------- 1 х 800 Вт
RMS на 2 Ом (при 13,8 В) ----------- 1 х 1 350 Вт
Макс. RMS на 2 Ом (при 13,8 В) ----------- 1 х 2 700 Вт
BASS BOOSTER ( +6dB/Oct) ----------- at 40 Hz
Переключатель фазы (0/180)
Сигнал/шум (дБ) ----------- 85
Дэмпинг-фактор ----------- > 300
Входная чувствительность ----------- 15 кОм
THD ----------- < 2%
Частотный диапазон ------------ 10 - 300 Гц
Входная чувствительность ----------- 0,3 – 6 В
НЧ – фильтр (24 дБ/окт) ---------- 40 – 300 Гц
Сабсоник-фильтр (12 дБ/окт) ---------- 10 Гц
Размеры (ШхВхД) ----------- 280 х 63 х 330
Вес (кг) ----------- 6,2
Не я сандаунаудио не хочу вообще.
аудиотоп чтоб качнуть достойно усь надо очень жесткий.. и лучше 2 12ки взять т.к. они стоят как 1 15ха а играть бодрее будут)
да 2 лучше чем 1. Но две дорого да и чтобы их раскачать я даже не знаю какой моноблок то взять....
цены которые я помню , 12 - 4.5р, а 15 уже 9, так что цена одна.
