посоветуйте усел
Vovan72
посоветуйте какой то усил нужен для kicker CompVR152 две катушки по 2 Ом, номинальная мощность 500 вват
щас стоит усил kicker ex500.1 на 600 вват в 1 Ом... ну он не справляется, клиппует
  Vovan72 сказал:
Смотри, усилок даёт клип не из-за того что саб "сильнее", а ,в основном, из-за просадов вольтажа системы, что с питанием? (Но если хочешь усь мощьнее, посмотри AQ750).
:peel3:
  MaxRaven сказал:
да вот именно что мерил вольтаж. 13.9 - 13.2 ввольт на усилители, а все равно клипует
  Vovan72 сказал:
Значит усил криво настроен или вольтметр врет. Напряжение снимается под нагрузкой, непосредственно с клемм усилителя.
если будешь менять усь посмотри AQ750 750Вт при 1 Оме 300Вт при 4
+791З89456О5
